关于威廉希尔官方网站
原理,网上很多,这里就不再赘述。
0.5欧,1W 电阻这里是可以的。因为根据P=IXRXI,那么可以计算出电阻上通过的最大电流大概为1.41A,此威廉希尔官方网站
正常工作时电流不会大于这个值。只有威廉希尔官方网站
有短路的时候,后面的电流有可能大于1.41A,所以这个电阻是可以起到保险作用的。
还有VD8的作用,不仅仅是为了限压,还有一个作用,应该是,防止C2上电压稍微上升,VT2就导通,C4,灯丝,C5,灯丝,L1,L3一路还没形成足够的电流,这样VT2基极端的L2没感应到足够的电压,或者有电压,但是因为没有D8的存在,L2会通过C2回路,这样VT2不会迅速饱和,威廉希尔官方网站
有可能形不成振荡。
关于威廉希尔官方网站
原理,网上很多,这里就不再赘述。
有可能形不成振荡。
