MIAPPJPrimoLoInIT(BOOL)只初始化网络设置。基于参数“network.er”(NETWORK FREEZER是ENABLED),如果为真,则从EEPROM读取数据,否则会将当前设置保存到EEPROM.Pre-Check:1)NETOWORK_FREEZER enabled.2)ENABLE_CONSOLE以查看调试。ProtocolInit(FALSE);//这将将myPANID初始化为0xFFFF,将myShortAddres初始化为0xFFFF并保存为EEPROM.2)Set myPANID=0x1234;myShortAddress=0x0;myChannel=17;3)Call MiApp_SetChannel(myChannel)将当前通道设置为17,并将其保存为EEPROM.4)MiApp_Connection.(mode)将设置为连接方式。(可以设置3-4种不同的模式。)5)调用MiApp_StartConnection(),它将保存PANID和.Address到EEPROM。在这个函数中检查PANID(0xFFFF是广播PANID)。您可以在CONTAPP.H.I.FIFF PANID= = 0xFFFF(NEDF6)MIAPPJPrimoLoIIT(TRUE)中更改它。//让我们检查数据是否保存在EEPROM。如果CONSOLE是ENABLED.7)验证以前设置的PANID、.Address、Channel,则还将在控制台上打印所有数据。
