CN3702,CN3703,CN3704,CN3705,CN3717和CN3722第6管脚为TEMP管脚,此管脚用来监测电池温度,当电池温度过高或者过低时,会停止充电。为实现此功能,需要在第6管脚到地连接一个负温度系数的热敏电阻NTC。此外,也可以利用此管脚实现充电使能功能。
1、不使用电池温度监测功能如果不使用电池温度监测功能,在TEMP管脚到地之间需要连接一个普通5K到20K电阻,TEMP管脚不能悬空。如图1所示
2、使用电池温度监测功能
如果使用电池温度监测功能,需要在第6管脚到地之间连接一个负温度系数的热敏电阻(NTC)。TEMP管脚的上拉电流为53uA(典型值),所以NTC电阻值在25℃时应该为10kΩ,在上限温度点时其电阻值应该大约为3.5kΩ(约对应50℃);在下限温度点时其电阻值应该大约为32kΩ(约对应0℃)。一些负温度系数热敏电阻,比如TH11-3H103F,MF52(10kΩ),QWX-103和NCP18XH103F03RB等,都能与CN37XX配合使用。前面所列负温度系数的热敏电阻的型号仅供参考,用户可以根据具体需要选择合适的型号。如果NTC与电池包紧密粘贴在一起并通过接插件与充电板相连,需要采用图2所示
威廉希尔官方网站
,避免在热插拔时损坏TEMP管脚。
3、利用TEMP管脚实现充电使能功能
当TEMP管脚电压低于0.1V时,可以暂停对电池充电。为实现此功能,可以在图1和图2的威廉希尔官方网站
中,再增加一个N沟道MOSFET,漏极接TEMP管脚,源极接地,栅极接控制信号。
