单片机交流
唯爱萌meng
9年用户 1035经验值
擅长:可编程逻辑
请问一下怎么安装Keil C51与STC-ISP软件?
什么是Keil C51?怎么安装Keil C51?
什么是STC-ISP?如何安装STC-ISP?
回帖(1)
李贞
2021-9-22 14:42:28
文章目录
序言
作为单片机的入门开发者,51单片机的学习是比较适合的。一般开发单片机过程中就两个步骤,程序代码的编写与程序的烧录(将单片机程序写入开发板的ROM中),分别在以下两款软件中实现:Keil5 C51 、STC-ISP。
一、软件介绍
1、Keil C51
Keil C51是美国Keil Software公司(ARM公司之一)出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统。
与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。Keil提供了包括 C编译器 、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个 集成开发环境(uVision) 将这些部分组合在一起。
(单片机C51语言由C语言继承而来的,同时具有汇编语言的硬件操作能力)
2、STC-ISP
STC-ISP 是一款单片机下载编程 烧录 软件,是针对STC系列单片机而设计的。
二、安装
1、Keil C51安装
链接:https://pan.baidu.com/s/1pSwXXLTL9mtV74mFEtXs3Q
提取码:6666
打开第一个应用
next
agree
这一部分随便填写
选勾,finish
安装完成,接下来就是破解了
在目录下UV文件夹中找到UV.exe,以管理员身份运行
file - license management
复制 CID
打开KEIL_LIC.exe,将CID复制进对应CID框,点击generate生成LIC,并复制LIC
进入keil C51,将LIC复制进对应框并Add LIC
破解完成
如果过期了,重新执行上面两步直到成功即可
2、STC-ISP安装
链接:https://pan.baidu.com/s/1OPKNJffggZ3f15N2QtIN6Q
提取码:6666
下载解压后软件即可用,但是需要安装好u***驱动,如下:
安装u***驱动,目录下USB to UART Driver…
打开图中所示文件,安装(安装的是CH340,PL2303的文件夹里也有)
安装完成
如果安装失败,可能是原先电脑里已经安装过了。
结语
关于软件的使用,请另行查找,本文就不做展示了,谢谢。
