天线|RF射频|微波|雷达技术
上海仰光仪器仪表
3年用户 26经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 接口/总线/驱动
频谱分析仪常见黑屏故障等分析与处理
频谱分析仪常黑屏故障等分析与处理
故障一:黑屏。
造成黑屏的原因一般来说电源出故障的几率最高,因此先确定电源是否正常。频谱仪普遍采用开关电源,可利用开关电源的一般检修方法进行排除修复。若电源无问题,还有比较常见的原因是高压威廉希尔官方网站 故障,在这里着重介绍一下频谱仪的液晶显示屏,液晶显示器发出的来光是它内部灯管发出的,灯管特性类似于家用日光灯,但它正常工作时需要400~800 V的高压,若灯管不亮,就先用高内阻万用表测试高压是否有故障,若高压正常,则更换灯管;否则就是高压逆变威廉希尔官方网站 故障。
  故障二:已保存的测试数据在使用时无法调用。
频谱分析仪具有对测试的频谱数据结果进行保存和随时调用功能,如果已保存的频谱数据无法调用,主要原因是由于频谱仪数据存储空间的限制,当存储文件数据超出存储空间时,新数据就无法再保存进去,因此虽然文件显示已保存成功,但文件列表中并没有记录,造成无法调用,这时必须将原有的旧文件删除,保存的频谱数据调用就能正常。
  故障三:开机后自检不过。
现代频谱分析仪都带有微处理器,其自身对故障可进行诊断,在检修时可充分利用其这个功能,便于快速判断故障出处。若自检不过,根据出错提示信息,大致可判断问题所在,再对相关威廉希尔官方网站 原理进行分析,能够比较快的找到故障点,然后采取相应的措施排除故障。本人曾遇到过两次自检不通过故障,依据自诊断提示,一次是第二变频威廉希尔官方网站 中的集成块损坏,另一次是峰值检波威廉希尔官方网站 中有断线所致。
  故障四:全波段信号测试幅度不准确。
对此故障的诊断最好用分段排除法,即用一台合适的微波信号源作为被测信号,再用一台频谱仪作为测试仪,从信号输入端开始,对每一级威廉希尔官方网站 输入信号和输出信号的幅度进行测试,查找反常现象,判断故障出处。若步进衰减器故障,一般情况比较常见的原因是由于衰减器触点接触不良或模块损坏,导致插损异常,引起测试幅度不准确,解决办法是清洁触点进行修复或者更换模块。要是本振威廉希尔官方网站 故障,可在本振威廉希尔官方网站 的参考环、取样环、耦合器、隔离器、放大器等端口进行检查测试,对损坏的器件进行更换修复,必要时更换整个部件。而对于变频器常见故障是变频器件损坏或者是信号传输故障,用清理虚焊点和调谐耦合电容方法可排除信号传输故障。
  故障五:GPIB不工作。
首先检查GPIB电缆的连接是否正确以及电缆的好坏,再查看GPIB地址的设置有无问题。在出厂时,频谱仪地址均有设置,一般在“配置”菜单的“频谱仪地址”中查看GPIB地址。
   故障六:2.95 GHz以上信号不能测试。
2.95 GHz以上频率属于高频段信号,由于低频段测试正常,说明步进衰减器、第二、三变频器和后续电信号处理各个威廉希尔官方网站 均正常,那么通过原理框图可得出判断,此故障产生的原因可能有二个:射频开关故障、第一变频器的谐波混频器故障。若射频开关自身损坏更换射频开关即可,若是射频开关驱动威廉希尔官方网站 故障造成不能转换,则检修方法同一般威廉希尔官方网站 的是同样的。用此分析方法同样可检修低频段故障。
