电流
登录
djfldsthtr
9年用户
976经验值
擅长:光电显示
私信
关注
如何去实现一种电流环转速环的设计
开启该帖子的消息推送
电流环
转速
调节器
怎样去设计一种电流内环调节器?
怎样去设计一种转速外环调节器?
马龙
2021-9-29 10:32:04
3、电流环转速环的设计
3.1 电流内环调节器的设计
矢量控制系统的电流环是对
进行控制,控制的是定子电流,进而控制电机转矩。
电流内环的作用是在电机启动过程中能够以最大电流启动,同时在外部扰动时能够快速恢复,加快动态跟踪响应速度,提高系统的稳定性。
上图为电流内环的流程图,电流内环的输入位电流信号的误差值,输出位参考电压,控制电动机转矩。第一个环节是PI调节器,第二个环节是延迟环节,第三个环节是PWM环节。其中电机传递函数可通过近似处理为:
在开关频率为10KHz时,由于开关频率较高,就可以把延迟环节和PWM环节合并处理,记
,并将
看成1来处理,可得以下流程图:
对以上流程图分析,将电流环按照典型的I型系统来整定。
则开环传递函数:
若使得
可以得到整定后开环传函:
与一阶典型系统对比,
得到
一阶系统按
计算得出
3.2 转速外环调节器的设计
转速外环设计合理的话,可以减少扰动对系统的影响,减小转速波动,使得系统工作在稳定状态。
在研究转速外环的时候,将电流环视为一节环节:
由二阶系统自身性能,在阻尼比为0.707时性能最佳,即可推:
同电流环,将延时环节与简化的电流环合并处理得
流程图进一步简化为
将转速环按二阶典型环节整定,设转速环PI调节器为:
可得一下开环传函:
整理后得:
按照典型的二型系统的参数关系,应有
由典型二阶系统整定理论得,h=5时系统性能最佳。
经过整理得到:
即可得PI调节器参数为
3、电流环转速环的设计
3.1 电流内环调节器的设计
矢量控制系统的电流环是对
,并将
看成1来处理,可得以下流程图:
则开环传递函数:
若使得
可以得到整定后开环传函:
与一阶典型系统对比,
得到
一阶系统按
计算得出
3.2 转速外环调节器的设计
流程图进一步简化为
可得一下开环传函:
整理后得:
按照典型的二型系统的参数关系,应有
经过整理得到:
即可得PI调节器参数为
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电流环
转速
调节器
如何
去
实现
一种
4~20mA
电流
环
的设计
2021-10-14
1677
怎样
去
搭建
一种
PMSM滞
环
电流
控制仿真模型
2021-10-08
2112
电流
环
和
转速
环
的PI参数整定公式
2021-10-08
7394
如何设定
电流
环
和
转速
环
的限幅值
2021-09-29
3029
永磁同步电机
电流
环
与
转速
环
的等效模型
2021-09-30
2572
电流
环
控制器的参数该怎样
去
设计
2021-10-14
1869
如何
去
实现
一种
STM32
环
境监控系统的设计呢
2021-11-26
2057
如何用Simulink中的relay
去
实现
电流
滞
环
2021-09-29
5191
STM32
实现
电流
滞
环
PWM该怎么办?
2018-11-02
1978
怎样
去
搭建
一种
基于PI调节器的PMSM矢量控制系统模型?
2021-07-27
1174
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
