视频监控,如果有东西经过监控区域就语音报警(something is intruding)
视频监控:
一般就是摄像头不动,如果有东西经过就进行报警。
一般有两种方法:
1、事先采集好没有东西的背景图像,然后实时监测时利用做差的原理,
这样的准确率很高,可以很好的定位,但是需要事先搞到一个标准图像
2、就是本程序使用的方法:利用帧之间做差的方法:
条件:你的计算机含有摄像头……
纯m文件进行编程……
具体如下所示:
如果有东西经过摄像头就进行语音报警:something is intruding
并且人机界面变为红色,并将经过者拍摄下来保存,
没有的话灰色正常显示……
直接运行里面的intruderdetec
ting.m函数即可。
其中子程序:getCameraInfo用于得到你的摄像头信息,
子程序:tts用于语音播放:something is intruding
需要注意的地方:
经过者速度不能太快……需要进一步改正……
可以进行的进一步研究:可以讲声音加入,如果有声音波动的话,也可以进行报警
期待大家多提意见啊……
可以搞成语音监测的,如果有人发出声音,也可以进行报警……
