比较常见的是电口,也就是通常所说的网口,百度百科中对电口的解释是服务器和网络中对RJ45等各种双绞线接口的统称,主要指铜缆,包括普通的网线和射频同轴电缆,是处理电信号的。由于这些端口都使用电作为信息的承载介质,故统称为电口。使用普遍的网络接口有百兆电口和千兆电口等。电口的最远距离是100米,对于网络通讯而言,一般155mb/s以下的都是电接口,而到了155mb/s以上,电接口就无法达到传输速度,而需要采用光口。
像这种家用无线路由器一般的接口就是百兆的电口。
光口是用于连接光纤线缆的物理接口。光纤从内部可传导光波的不同,分为单模(传导长波长的激光)和多模(传导短波长的激光)两种。单模光缆的连接距离可达10公里,多模光缆的连接距离要短的多,是300米或500米(主要看激光的不同,产生短波长激光的光源一般有两种,一种是62.5的,一种是50的)。光纤从光缆的接头部分的不同,分为SC接口和LC接口。SC接口为1GB接口,(SC=smartcard)LC接口为2GB接口,(LC=LucentConnector)。光模块由光电子器件、功能威廉希尔官方网站
和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
光端机,就是光信号传输的终端设备。常用的光端机主要有数据光端机和视频光端机两种,它们都是一种信息传输设备,广泛应用在日常生活的多个方面。光传输系统由三部分组成:光源(光发送机),传输介质、检测器(光接收机)。光纤收发器与光端机相同之处都是要进行光电转换;而它们不同之处在于光纤收发器主要是传网络,仅进行光电转换,不改变编码,不对数据作其他处理,收发器是针对以太网来说的,跑802.3协议,只用于点对点的连接。光端机除了光电转换的工作以外,还要对数据信号进行复用和解复用,一芯传输视频,485/422/音频/开光量/网络等,通常光端机出来的是多对E1线路。
同轴电缆(CoaxialCable)是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。同轴电缆可用于模拟信号和数字信号的传输,适用于各种各样的应用,其中最重要的有电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。同轴电缆作为将电视信号传播到千家万户的一种手段发展迅速,这就是有线电视。一个有线电视系统可以负载几十个甚至上百个电视频道,其传播范围可以达几十千米。长期以来同轴电缆都是长途电话网的重要组成部分。
