电子发烧友william hill官网
Point:
1、串口、COM口是指的物理接口形式(硬件)。而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)。 2、接设备的时候,一般只接GND RX TX。不会接Vcc或者+3.3v的电源线,避免与目标设备上的供电冲突。 3、PL2303、CP2102芯片是 USB 转 TTL串口 的芯片,用USB来扩展串口(TTL电平)。 4、MAX232芯片是 TTL电平与RS232电平的专用双向转换芯片,可以TTL转RS-232,也可以RS-232转TTL。 5、TTL标准是低电平为0,高电平为1(+5V电平)。RS-232标准是正电平为0,负电平为1(±15V电平)。 6、RS-485与RS-232类似,但是采用差分信号负逻辑。这里略过不讲。 |
串口、COM口:
COM口即串行通讯端口,简称串口。这里区别于USB的“通用串行总线”和硬盘的“SATA”。 一般我们见到的是两种物理标准。D型9针插头,和 4针杜邦头 两种。 这是常见的4针串口,在威廉希尔官方网站 板上常见,经常上边还带有杜邦插针。还有时候有第五根针,3.3V电源端。 由于是预留在威廉希尔官方网站 板上的,协议可以有很多种,要看具体设备。 下面这个就是D型9针串口(通俗说法)。在台式电脑后边都可以看到。 记住,这种接口的协议只有两种:RS-232和RS-485。不会是TTL电平的(除非特殊应用)。 我们一般只接出RXD TXD两针,外加GND。 下图是个USB转TTL串口的小板,可以用USB扩展出一个串口。芯片为PL2303HX。 网上经常混淆各种串口,但是这个确实是可以给STC单片机下载程序的。 这是另一种,CP2102芯片的,也是USB转TTL串口。 据说比PL2303的好,实际使用中没感觉出来。这个小板就多了+3.3V电源端,以适应不同的目标威廉希尔官方网站 。 上边介绍的都是USB转TTL串口,如果目标设备上是RS-232串口(D型9针接口)咋弄? 再接一片MAX232转换一下就行。 你也可以搭一个简单的比较器威廉希尔官方网站 ,来实现TTL转RS-232的功能,如下图。 RS-232转TTL咋弄?这就需要你动点脑子咯 当然,早有人想到了做一款成品。 仔细看下图,USB经过PL2303转成了TTL串口,中间那四个窟窿可以引出,再经由MAX232转换为RS-232电平,9针串口引出。 下面这是另一款:电平转换依旧用的是MAX232。 你或许会买到这种:看起来里边只有一个牛屎芯片的。 但是记住一点,只要是 D型9针串口,不会是TTL电平的,没特殊说明就默认是RS-232。 所以这根线,不管里边构造怎样的,是 USB转RS-232串口 的线。 我想要强调的是,一个设备的串口可以根据引出的串口线来判断是TTL还是RS-232,从而决定链接方式以及是否需要转换威廉希尔官方网站 。 |
956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
959浏览 1评论
4879浏览 1评论
1105浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 23:37 , Processed in 1.005560 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
