PADS技术william hill官网
的乏味而
12年用户 801经验值
[讨论]
pads多层板减少层的三种方法
现在介绍第三种方法:(我们以4层改2层讲解)
第一步:打开我们需要修改的文件,选择file   export…
相信很多朋友遇到过为降低成本把6层板改为4层,或8层改为6层的经历,网上有两种方法更改:
1:把不需要的两层上所有东西删掉,然后修改层设置
2:是不改变层设置,走线的时候不走那两层,最后出gerber的时候不输出那两层
第一种方法比较麻烦,第二种容易误操作
第二步:选择我们需要保存的路径,文件名,保存类型:DXF Files (*.dxf)
第三步:选择第二层(GND),第三层(VCC),将这两层remove掉(见图2),然后单击OK保存为DXF文件
第四步:新建一个PCB文件,选择: import… 导入我们保存的DXF文件,打开DXF文件
第五步:文件导入后我们选择 setup    layer derinition… ,进行层设置
这里我们可以先把层的名称修改一下,然后点reassign…
这里我们可以先把层顺序改一下(原来的2变3,3变4,4变2),到这里就已经基本完成了
第六步:保存我们修改好的文件,选择tools   compare/ECO… ,执行ECO进行PCB对比确认连通性检查
经过以上6个步骤的操作,可以正确无误的将PCB由4层改为2层
EDA365会员:elcoteqcaoming 原创
回帖(12)
keyikubu
2012-7-24 20:29:11
非常好 谢谢楼主
张静
2012-7-24 21:10:51
好好
h1654155173.5537
2012-9-17 11:40:49
thanks
熊工
2012-9-17 14:16:30
学习啦!
laurel25604
2012-9-18 00:23:24
学习了。。。。。。。。
zhanghanyu007
2012-9-18 00:59:55
学习学习
bruce_988
2016-3-8 14:07:44
不错,学习了。。。。。。。。。谢谢
王秋石
2016-4-20 08:37:23
谢谢楼主的分享,我正好要把一个4层板改成2层板。
王天
2016-4-20 09:14:52
谢谢分享,看看
柏先生
2016-9-6 09:56:24
我这样改出来的板,Bottom层放不了元件,是怎么回事?Bottom层是有原来的第4层改过来的,层是改过来了,但层的电气特性仍然是布线层,而不是元件层
陈诚
2017-3-7 21:38:23
感谢分享,就是我的板子有盲孔,最后还是改不了层数。
jf_13412773
2024-9-2 09:21:16
不错方法,直接删除好多了
