STM32
费加罗
8年用户 841经验值
测量BMP280大气压传感器有什么用呢
测量BMP280大气压传感器有什么用呢?
如何去编写BMP280大气压传感器的编程代码呢?
回帖(2)
史岩超
2021-12-1 10:54:56
BMP280大气压传感器(我直接叫他高度传感器)看似很冷门,或许大家都觉得,大气压不是一个地区就那么一个值.测量它有什么用?但是这个模块很神奇,它测量精度很高,大气压和所处海拔关系密切,但是精度高的特点使得它可以测你的所在高度,你拿着传感器起身,他的ADC值会发生变化.大佬们就用它给飞控定高(也就是很秀的操作,四轴悬浮在那里,一动不动,很神奇吧!),还有可以做天气监控(Weather monitoring,数据手册写的),所以它是很有必要玩玩的。
先说一下别人分享的代码,虽然编程水平很高,但是很难看懂那些结构体,我总结了一些,把我写的分享给大家,比较清楚的代码。我也看了挺久的数据手册,把我的代码和理解分享给大家
先说一下我的风格吧,我不会一次把代码全贴出来,因为你可能会看懵,一步一步来才能深入,不要先做无用功。
  BMP280寄存器
#define BMP280_ADDRESS                                                0x76                //从设备地址
#define BMP280_RESET_VALUE                                        0xB6                //复位寄存器写入值
#define BMP280_CHIPID_REG                    0xD0  /*Chip ID Register */
#define BMP280_RESET_REG                     0xE0  /*Softreset Register */
#define BMP280_STATUS_REG                    0xF3  /*Status Register */
#define BMP280_CTRLMEAS_REG                  0xF4  /*Ctrl Measure Register */
#define BMP280_CONFIG_REG                    0xF5  /*Configuration Register */
#define BMP280_PRESSURE_MSB_REG              0xF7  /*Pressure MSB Register */
#define BMP280_PRESSURE_LSB_REG              0xF8  /*Pressure LSB Register */
#define BMP280_PRESSURE_XLSB_REG             0xF9  /*Pressure XLSB Register */
#define BMP280_TEMPERATURE_MSB_REG           0xFA  /*Temperature MSB Reg */
#define BMP280_TEMPERATURE_LSB_REG           0xFB  /*Temperature LSB Reg */
#define BMP280_TEMPERATURE_XLSB_REG          0xFC  /*Temperature XLSB Reg */
//状态寄存器转换标志
#define        BMP280_MEASURING                                        0x01
#define        BMP280_IM_UPDATE                                        0x08
寄存器大概讲一下
1、第一个ID寄存器,读出来好像是0X58,但我的是0X88。
2、第二个复位寄存器,别管太多,让他复位写0xB6就会复位了。
3 、状态寄存器就两个状态,一个是MEASURING,一个是UPDATE,大概意思是当前状态正在测量内部ADC转换,第二个是更新到印象寄存器里。
4、4和5寄存器就是用来设置他的模式了,待会会说
5、最后几个寄存器就是存储ADC读出来的数据寄存器了,XLSB应该是小数位的意思,后面用来浮点转化用的。
  I2C基本读写
static uint8_t BMP280_Read_Byte(u8 reg)
        uint8_t rec_data;
        I2C_Start();
        I2C_Send_Byte(BMP280_ADDRESS<<1|0);
        I2C_Wait_Ack();
        I2C_Send_Byte(reg);
        I2C_Wait_Ack();
        I2C_Start();
        I2C_Send_Byte(BMP280_ADDRESS<<1|1);
        I2C_Wait_Ack();
        rec_data = I2C_Read_Byte(0);        //不应答
        I2C_Stop();
        return rec_data;
static void BMP280_Write_Byte(u8 reg,u8 data)
        I2C_Start();
        I2C_Send_Byte(BMP280_ADDRESS<<1);
        I2C_Wait_Ack();
        I2C_Send_Byte(reg);
        I2C_Wait_Ack();
        I2C_Send_Byte(data);
        I2C_Wait_Ack();
        I2C_Stop();
我只用到单字节读写,多字节的目前还没用上,一个I2C时序就不发了,网上都有,这很基础的东西
测试你的I2C没出问题,读一下ID试试,我的是0x88,但是后面读出来的大气压和温度都是对的,别担心,这个我也不知道为什么,或许你是对的,只要能读出来就OK
uint8_t BMP280_ReadID(void)
        return BMP280_Read_Byte(BMP280_CHIPID_REG);
相关结构体、枚举的定义
  也就几个结构体,比较寄存器才那么两三个东西
/BMP工作模式
typedef enum {
        BMP280_SLEEP_MODE = 0x0,
        BMP280_FORCED_MODE = 0x1,        //可以说0x2
        BMP280_NORMAL_MODE = 0x3
} BMP280_WORK_MODE;
//BMP压力过采样因子
typedef enum
        BMP280_P_MODE_SKIP = 0x0,        /*skipped*/
        BMP280_P_MODE_1,                        /*x1*/
        BMP280_P_MODE_2,                        /*x2*/
        BMP280_P_MODE_3,                        /*x4*/
        BMP280_P_MODE_4,                        /*x8*/
        BMP280_P_MODE_5                            /*x16*/
} BMP280_P_OVERSAMPLING;
//BMP温度过采样因子
typedef enum {
        BMP280_T_MODE_SKIP = 0x0,        /*skipped*/
        BMP280_T_MODE_1,                        /*x1*/
        BMP280_T_MODE_2,                        /*x2*/
        BMP280_T_MODE_3,                        /*x4*/
        BMP280_T_MODE_4,                        /*x8*/
        BMP280_T_MODE_5                            /*x16*/
} BMP280_T_OVERSAMPLING;
//IIR滤波器时间常数
typedef enum {
        BMP280_FILTER_OFF = 0x0,        /*filter off*/
        BMP280_FILTER_MODE_1,                /*0.223*ODR*/        /*x2*/
        BMP280_FILTER_MODE_2,                /*0.092*ODR*/        /*x4*/
        BMP280_FILTER_MODE_3,                /*0.042*ODR*/        /*x8*/
        BMP280_FILTER_MODE_4                /*0.021*ODR*/        /*x16*/
} BMP280_FILTER_COEFFICIENT;
//保持时间
typedef enum {
        BMP280_T_SB1 = 0x0,            /*0.5ms*/
        BMP280_T_SB2,                        /*62.5ms*/
        BMP280_T_SB3,                        /*125ms*/
        BMP280_T_SB4,                        /*250ms*/
        BMP280_T_SB5,                        /*500ms*/
        BMP280_T_SB6,                        /*1000ms*/
        BMP280_T_SB7,                        /*2000ms*/
        BMP280_T_SB8,                        /*4000ms*/
} BMP280_T_SB;
typedef struct
        /* T1~P9 为补偿系数 */
        uint16_t T1;
        int16_t        T2;
        int16_t        T3;
        uint16_t P1;
        int16_t        P2;
        int16_t        P3;
        int16_t        P4;
        int16_t        P5;
        int16_t        P6;
        int16_t        P7;
        int16_t        P8;
        int16_t        P9;
} BMP280;
typedef struct
        BMP280_P_OVERSAMPLING P_Osample;
        BMP280_T_OVERSAMPLING T_Osample;
        BMP280_WORK_MODE                WORKMODE;
} BMP_OVERSAMPLE_MODE;
typedef struct
        BMP280_T_SB                                 T_SB;
        BMP280_FILTER_COEFFICIENT         FILTER_COEFFICIENT;
        FunctionalState                                SPI_EN;
} BMP_CONFIG;
extern BMP280* bmp280;
如果不想看,可以跳过这里,或者待会不懂可以跳回来看一下
1、第一个是模式,三个:睡眠模式、触发模式、正常模式
睡眠模式就是低功耗了,关了不测了;正常模式即连续测,内部一直转化,然后置状态位,我们读寄存器就可以读出原始数据了;触发模式挺有用,你测一次后,传感器进入睡眠模式,下次再测只要重新设置为触发模式就可以再测一次,以此类推,我只说正常模式,触发模式我没写他的代码。你可以自己拓展
2、下面两个都是过采样因子配置,一个是温度,一个是压力,过采样大概是多次采样,获取一个均值,用于滤波
3、这个就是IIR滤波器的常数配置了,可以防止干扰,这些东西也不太需要理解,数据手册中有一个表,针对于不同应用场合,对三个参数进行配置,等会会说一下
4、保持时间,就是两次采样之间的间隔,你在这段时间可以稳定读出寄存器的值
5、下面这个结构体别看很长,就是一个存补偿系数的类型,定义一个全局变量保存,供后面补偿公式计算使用
6、剩余两个结构体就是配置寄存器了,把一个寄存器的东西整合到一起。
PS:BMP280_NORMAL_MODE 这个我看别的文章就直接枚举下去,寄存器是11b才可以进入,所以直接枚举是不行的!我当初在这里浪费了一点时间
  BMP280 初始化
  要用的矫正数据寄存器,我们不需要了解这些,我是应用的
/*calibration parameters */
#define BMP280_DIG_T1_LSB_REG                0x88
#define BMP280_DIG_T1_MSB_REG                0x89
#define BMP280_DIG_T2_LSB_REG                0x8A
#define BMP280_DIG_T2_MSB_REG                0x8B
#define BMP280_DIG_T3_LSB_REG                0x8C
#define BMP280_DIG_T3_MSB_REG                0x8D
#define BMP280_DIG_P1_LSB_REG                0x8E
#define BMP280_DIG_P1_MSB_REG                0x8F
#define BMP280_DIG_P2_LSB_REG                0x90
#define BMP280_DIG_P2_MSB_REG                0x91
#define BMP280_DIG_P3_LSB_REG                0x92
#define BMP280_DIG_P3_MSB_REG                0x93
#define BMP280_DIG_P4_LSB_REG                0x94
#define BMP280_DIG_P4_MSB_REG                0x95
#define BMP280_DIG_P5_LSB_REG                0x96
#define BMP280_DIG_P5_MSB_REG                0x97
#define BMP280_DIG_P6_LSB_REG                0x98
#define BMP280_DIG_P6_MSB_REG                0x99
#define BMP280_DIG_P7_LSB_REG                0x9A
#define BMP280_DIG_P7_MSB_REG                0x9B
#define BMP280_DIG_P8_LSB_REG                0x9C
#define BMP280_DIG_P8_MSB_REG                0x9D
#define BMP280_DIG_P9_LSB_REG                0x9E
#define BMP280_DIG_P9_MSB_REG                0x9F
自己复制到头文件吧
BMP280* bmp280;                //这个全局结构体变量用来保存存在芯片内ROM补偿参数
void Bmp_Init(void)
        u8 L***,M***;
        /********************接下来读出矫正参数*********************/
        //温度传感器的矫正值
        L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_T1_LSB_REG);
        M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_T1_MSB_REG);
        bmp280->T1 = (((u16)M***)<<8) + L***;                        //高位加低位
        L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_T2_LSB_REG);
        M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_T2_MSB_REG);
        bmp280->T2 = (((u16)M***)<<8) + L***;
        L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_T3_LSB_REG);
        M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_T3_MSB_REG);
        bmp280->T3 = (((u16)M***)<<8) + L***;
        //大气压传感器的矫正值
        L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P1_LSB_REG);
        M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P1_MSB_REG);
        bmp280->P1 = (((u16)M***)<<8) + L***;
        L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P2_LSB_REG);
        M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P2_MSB_REG);
        bmp280->P2 = (((u16)M***)<<8) + L***;
        L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P3_LSB_REG);
        M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P3_MSB_REG);
        bmp280->P3 = (((u16)M***)<<8) + L***;
        L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P4_LSB_REG);
        M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P4_MSB_REG);
        bmp280->P4 = (((u16)M***)<<8) + L***;
        L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P5_LSB_REG);
        M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P5_MSB_REG);
        bmp280->P5 = (((u16)M***)<<8) + L***;
        L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P6_LSB_REG);
        M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P6_MSB_REG);
        bmp280->P6 = (((u16)M***)<<8) + L***;
        L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P7_LSB_REG);
        M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P7_MSB_REG);
        bmp280->P7 = (((u16)M***)<<8) + L***;
        L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P8_LSB_REG);
        M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P8_MSB_REG);
        bmp280->P8 = (((u16)M***)<<8) + L***;
        L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P9_LSB_REG);
        M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P9_MSB_REG);
        bmp280->P9 = (((u16)M***)<<8) + L***;
        BMP280_Write_Byte(BMP280_RESET_REG,BMP280_RESET_VALUE);        //往复位寄存器写入给定值
        BMP_OVERSAMPLE_MODE                        BMP_OVERSAMPLE_MODEStructure;
        BMP_OVERSAMPLE_MODEStructure.P_Osample = BMP280_P_MODE_3;
        BMP_OVERSAMPLE_MODEStructure.T_Osample = BMP280_T_MODE_1;
        BMP_OVERSAMPLE_MODEStructure.WORKMODE  = BMP280_NORMAL_MODE;
        BMP280_Set_TemOversamp(&BMP_OVERSAMPLE_MODEStructure);
        BMP_CONFIG                                        BMP_CONFIGStructure;
        BMP_CONFIGStructure.T_SB = BMP280_T_SB1;
        BMP_CONFIGStructure.FILTER_COEFFICIENT = BMP280_FILTER_MODE_4;
        BMP_CONFIGStructure.SPI_EN = DISABLE;
        BMP280_Set_Standby_FILTER(&BMP_CONFIGStructure);
别看它长啊,前面就是把那些矫正值读出来而已,后面根据官方给的代码移植计算就好了。要先读再复位,因为复位后,他的寄存器读不出来。
//设置BMP过采样因子 MODE
//BMP280_SLEEP_MODE||BMP280_FORCED_MODE||BMP280_NORMAL_MODE
void BMP280_Set_TemOversamp(BMP_OVERSAMPLE_MODE * Oversample_Mode)
        u8 Regtmp;
        Regtmp = ((Oversample_Mode->T_Osample)<<5)|
                         ((Oversample_Mode->P_Osample)<<2)|
                         ((Oversample_Mode)->WORKMODE);
        BMP280_Write_Byte(BMP280_CTRLMEAS_REG,Regtmp);
//设置保持时间和滤波器分频因子
void BMP280_Set_Standby_FILTER(BMP_CONFIG * BMP_Config)
        u8 Regtmp;
        Regtmp = ((BMP_Config->T_SB)<<5)|
                         ((BMP_Config->FILTER_COEFFICIENT)<<2)|
                         ((BMP_Config->SPI_EN));
        BMP280_Write_Byte(BMP280_CONFIG_REG,Regtmp);
然后是开始配置两个寄存器,上面是代码。把数据对齐,写进入。前面说了,两个结构体封装起来了,就跟配置固件库一样用了,先是模式,选正常模式,其他两个先不管,看下面,保持时间选SB1,就是0.5ms,0.5ms够用了。不使能SPI模式。接下来的几个参数,我们根据官方推荐的来配置,人家是开发这个的,跟着来效果肯定最好的。附上图:
按动态手册设备这个来,压力的过采样去X4,就是模式3;温度x1,模式1,滤波器模式4.这就配置好了
  获取原始数据
  前面是不是有说到一个寄存器,status这个,传过去数据时,可以用来检测状态,确保转换完成
/获取BMP当前状态
//status_flag = BMP280_MEASURING ||
//                                 BMP280_IM_UPDATE
u8  BMP280_GetStatus(u8 status_flag)
        u8 flag;
        flag = BMP280_Read_Byte(BMP280_STATUS_REG);
        if(flag&status_flag)        return SET;
        else return RESET;
然后获取原始数据,先别急获取现实值,这个函数后面做一下小修改就得到了
//大气压值-Pa
long BMP280_Get_Pressure(void)
        uint8_t XL***,L***, M***;
        long signed Bit32;
        //double pressure;
        XL*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_PRESSURE_XLSB_REG);
        L***         = BMP280_Read_Byte(BMP280_PRESSURE_LSB_REG);
        M***         = BMP280_Read_Byte(BMP280_PRESSURE_MSB_REG);
        Bit32 = ((long)(M*** << 12))|((long)(L*** << 4))|(XL***>>4);        //寄存器的值组合起来
        return Bit32 ;
main函数是这样的
int main()
        /*Parameter Configuration*/
        long BMP_Pressure;
        /*Init*/
        delay_init(168);
        USART_Config();
        MY_I2C_GPIO_Config();
        Bmp_Init();
        printf("rnBMP280大气压传感器实验");
        delay_ms(50);
        /*Configuration Operation*/
        printf("rnBMP280 ID:0x%d",BMP280_ReadID());
        delay_ms(2000);        //给你看一下ID
        /*LOOP*/
        while(1)
                while(BMP280_GetStatus(BMP280_MEASURING) != RESET);
                while(BMP280_GetStatus(BMP280_IM_UPDATE) != RESET);
                BMP_Temperature = BMP280_Get_Temperature();
                printf("rnPressure %ld",BMP_Pressure);
                delay_ms(200);
获取的数据是变化的,不变基本就是I2C或者前面配置出问题了先回去解决基本问题吧,温度传感器的不发了,等下直接给转换的,两个没啥区别
给大家,估计又加了一波这个模块的销量。。。
王斌
2021-12-1 10:54:59
数据补偿转化
两种补偿,定点补偿公式,浮点补偿公式
具体算法我不懂,我按着数据手册移植的,我对这个不感兴趣,直接复制就好了
/**************************传感器值转定点值*************************************/
BMP280_S32_t t_fine;                        //用于计算补偿
//我用浮点补偿
#ifdef USE_FIXED_POINT_COMPENSATE
// Returns temperature in DegC, resolution is 0.01 DegC. Output value of “5123” equals 51.23 DegC.
// t_fine carries fine temperature as global value
BMP280_S32_t bmp280_compensate_T_int32(BMP280_S32_t adc_T)
        BMP280_S32_t var1, var2, T;
        var1 = ((((adc_T>>3) - ((BMP280_S32_t)dig_T1<<1))) * ((BMP280_S32_t)dig_T2)) >> 11;
        var2 = (((((adc_T>>4) - ((BMP280_S32_t)dig_T1)) * ((adc_T>>4) - ((BMP280_S32_t)dig_T1))) >> 12) *
        ((BMP280_S32_t)dig_T3)) >> 14;
        t_fine = var1 + var2;
        T = (t_fine * 5 + 128) >> 8;
        return T;
// Returns pressure in Pa as unsigned 32 bit integer in Q24.8 format (24 integer bits and 8 fractional bits).
// Output value of “24674867” represents 24674867/256 = 96386.2 Pa = 963.862 hPa
BMP280_U32_t bmp280_compensate_P_int64(BMP280_S32_t adc_P)
        BMP280_S64_t var1, var2, p;
        var1 = ((BMP280_S64_t)t_fine) - 128000;
        var2 = var1 * var1 * (BMP280_S64_t)dig_P6;
        var2 = var2 + ((var1*(BMP280_S64_t)dig_P5)<<17);
        var2 = var2 + (((BMP280_S64_t)dig_P4)<<35);
        var1 = ((var1 * var1 * (BMP280_S64_t)dig_P3)>>8) + ((var1 * (BMP280_S64_t)dig_P2)<<12);
        var1 = (((((BMP280_S64_t)1)<<47)+var1))*((BMP280_S64_t)dig_P1)>>33;
        if (var1 == 0)
        return 0; // avoid exception caused by division by zero
        p = 1048576-adc_P;
        p = (((p<<31)-var2)*3125)/var1;
        var1 = (((BMP280_S64_t)dig_P9) * (p>>13) * (p>>13)) >> 25;
        var2 = (((BMP280_S64_t)dig_P8) * p) >> 19;
        p = ((p + var1 + var2) >> 8) + (((BMP280_S64_t)dig_P7)<<4);
        return (BMP280_U32_t)p;
/***********************************CUT*************************************/
#else
// Returns temperature in DegC, double precision. Output value of “51.23” equals 51.23 DegC.
double bmp280_compensate_T_double(BMP280_S32_t adc_T)
        double var1, var2, T;
        var1 = (((double)adc_T)/16384.0 - ((double)dig_T1)/1024.0) * ((double)dig_T2);
        var2 = ((((double)adc_T)/131072.0 - ((double)dig_T1)/8192.0) *
        (((double)adc_T)/131072.0 - ((double) dig_T1)/8192.0)) * ((double)dig_T3);
        t_fine = (BMP280_S32_t)(var1 + var2);
        T = (var1 + var2) / 5120.0;
        return T;
// Returns pressure in Pa as double. Output value of “96386.2” equals 96386.2 Pa = 963.862 hPa
double bmp280_compensate_P_double(BMP280_S32_t adc_P)
        double var1, var2, p;
        var1 = ((double)t_fine/2.0) - 64000.0;
        var2 = var1 * var1 * ((double)dig_P6) / 32768.0;
        var2 = var2 + var1 * ((double)dig_P5) * 2.0;
        var2 = (var2/4.0)+(((double)dig_P4) * 65536.0);
        var1 = (((double)dig_P3) * var1 * var1 / 524288.0 + ((double)dig_P2) * var1) / 524288.0;
        var1 = (1.0 + var1 / 32768.0)*((double)dig_P1);
        if (var1 == 0.0)
        p = 1048576.0 - (double)adc_P;
        p = (p - (var2 / 4096.0)) * 6250.0 / var1;
        var1 = ((double)dig_P9) * p * p / 2147483648.0;
        var2 = p * ((double)dig_P8) / 32768.0;
        p = p + (var1 + var2 + ((double)dig_P7)) / 16.0;
        return p;
#endif
复制上去是不是一堆错呢,加下面宏定义
/*******************************下面是用来计算补偿值相关**********************************/
typedef                        long signed int                                BMP280_S32_t;        //有符号 64位!
typedef                        long unsigned int                        BMP280_U32_t;        //无符号 32位!
typedef                        long long signed int                BMP280_S64_t;
#define        dig_T1                        bmp280->T1
#define        dig_T2                        bmp280->T2
#define        dig_T3                        bmp280->T3
#define        dig_P1                        bmp280->P1
#define        dig_P2                        bmp280->P2
#define        dig_P3                        bmp280->P3
#define        dig_P4                        bmp280->P4
#define        dig_P5                        bmp280->P5
#define        dig_P6                        bmp280->P6
#define        dig_P7                        bmp280->P7
#define        dig_P8                        bmp280->P8
#define        dig_P9                        bmp280->P9
/************************************************CUT****************************************/
STM32是可以64位有符号的,好像是两个32位一正一负,还有我用浮点补偿那部分,F4有浮点运算指令,转换他的计算值很快的。如果是F1的stm32,那就定义那个define后面的东西,然后在后面函数修改一些接口就可以了
/*******************主要部分*********************/
/****************获取传感器精确值****************/
//大气压值-Pa
double BMP280_Get_Pressure(void)
        long signed Bit32;
        double pressure;
        Bit32 = ((long)(M*** << 12))|((long)(L*** << 4))|(XL***>>4);        //寄存器的值,组成一个浮点数
        pressure = bmp280_compensate_P_double(Bit32);
        return pressure;
//温度值-℃
double BMP280_Get_Temperature(void)
        long signed Bit32;
        double temperature;
        XL*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_TEMPERATURE_XLSB_REG);
        L***         = BMP280_Read_Byte(BMP280_TEMPERATURE_LSB_REG);
        M***         = BMP280_Read_Byte(BMP280_TEMPERATURE_MSB_REG);
        temperature = bmp280_compensate_T_double(Bit32);
        return temperature;
/***************************************END OF LINE*********************************************/
这就是全部代码了,下面这个两个可以直接读出现实生活的数据了
如果需要,我分享一下我的测试代码
int main()
        double        BMP_Pressure,BMP_Temperature;
        /*Init*/
        delay_init(168);
        USART_Config();
        Bmp_Init();
        delay_ms(50);
        delay_ms(2000);
        /*LOOP*/
        while(1)
                BMP_Pressure = BMP280_Get_Pressure();
                printf("rnTemperature %f C Pressure %f Pa",BMP_Temperature,BMP_Pressure);
                delay_ms(500);
串口数据如图
你可以把传感器抬高,然后压力会变化几帕或者十几帕
  结语
  这个传感器也是花了我挺久时间,人家的博客,看数据手册,他们的代码似乎不是很清楚,我完善了一下比较易懂,分享
