大家好
试图让 BMP280 温度和压力传感器在我的 NodeMCU ESP8266 板上工作,但我似乎遇到了问题! 昨天设法让它在 Arduino 上正常工作,但是当我在 ESP8266 上运行草图时,我似乎无法从 BMP280 获得任何输出。 我想检查一下接线是否正确,因为在研究威廉希尔官方网站 板的引脚图时,我看不到哪些引脚分配给了 I2C 引脚的 SCL 和 SDA。在 Arduino 上,它们是 A4 和 A5,但我不确定 NodeMCU 上哪些是正确的 I2C 引脚。 这是我正在使用的代码。谁能帮忙。谢谢 代码:全选/*************************************************************************** This is a library for the BMP280 humidity, temperature & pressure sensor Designed specifically to work with the Adafruit BMEP280 Breakout ----> These sensors use I2C or SPI to communicate, 2 or 4 pins are required to interface. Adafruit invests time and resources providing this open source code, please support Adafruit andopen-source hardware by purchasing products from Adafruit! Written by Limor Fried & Kevin Townsend for Adafruit Industries. BSD license, all text above must be included in any redistribution ***************************************************************************/ #include #include #include #include #define BMP_SCK 13 #define BMP_MISO 12 #define BMP_MOSI 11 #define BMP_CS 10 int altitude; Adafruit_BMP280 bme; // I2C //Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS); // hardware SPI //Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(F("BMP280 test")); if (!bme.begin(0x76)) { Serial.println("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!"); while (1); } } void loop() { Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme.readTemperature()*9/5+32); Serial.println(" *f"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme.readPressure() / 100); Serial.println(" mB"); Serial.print("Approx altitude = "); Serial.print(bme.readAltitude(1035)); // this should be adjusted to your local forcase Serial.println(" m"); Serial.println(); delay(2000); } |
可能的原因有以下几点:
1. 接线错误: 确认连接到正确的引脚。在 NodeMCU 上,I2C 引脚通常是 D1 (SCL) 和 D2 (SDA)。 2. 电源问题:BMP280 需要 3.3V 的电源,而不是 5V。确保将该传感器电源连接到 NodeMCU 板上的 3.3V 引脚。 3. 代码问题:请确保你在代码中正确的引用 Wire 库,并且在 setup() 中初始化 Wire 库,代码应该像这样: Wire.begin(D1, D2); // 初始化 I2C 引脚 另外,请检查一下 BMP280 模块是否可以在其他设备上正常工作,如 Arduino 或者 Raspberry Pi。 在解决问题之前,建议先确保 BMP280 被正确接线并且接收到正确的电源信号。 |
321 浏览 0 评论
1178 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 14:33 , Processed in 0.721390 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
