许多初学者对二极管很“熟悉”,提起二极管的特性可以脱口而出它的单向导电特性,说到它在
威廉希尔官方网站
中的应用第一反应是整流,对二极管的其他特性和应用了解不多,认识上也认为掌握了二极管的单向导电特性,就能分析二极管参与的各种威廉希尔官方网站
,实际上这样的想法是错误的,而且在某种程度上是害了自己,因为这种定向思维影响了对各种二极管威廉希尔官方网站
工作原理的分析,许多二极管威廉希尔官方网站
无法用单向导电特性来解释其工作原理。
二极管除单向导电特性外,还有许多特性,很多的威廉希尔官方网站
中并不是利用单向导电特性就能分析二极管所构成威廉希尔官方网站
的工作原理,而需要掌握二极管更多的特性才能正确分析这些威廉希尔官方网站
,例如二极管构成的简易直流稳压威廉希尔官方网站
,二极管构成的温度补偿威廉希尔官方网站
等。
1 、二极管简易直流稳压威廉希尔官方网站
二极管简易稳压威廉希尔官方网站
主要用于一些局部的直流电压供给威廉希尔官方网站
中,由于威廉希尔官方网站
简单,成本低,所以应用比较广泛。
二极管简易稳压威廉希尔官方网站
中主要利用二极管的管压降基本不变特性。
二极管的管压降特性:二极管导通后其管压降基本不变,对硅二极管而言这一管压降是0.6V左右,对锗二极管而言是0.2V左右。
如图所示是由普通3只二极管构成的简易直流稳压威廉希尔官方网站
。威廉希尔官方网站
中的VD1、VD2和VD3是普通二极管,它们串联起来后构成一个简易直流电压稳压威廉希尔官方网站
图:3只普通二极管构成的简易直流稳压威廉希尔官方网站
2、二极管温度补偿威廉希尔官方网站
众所周知,PN结导通后有一个约为0.6V(指硅材料PN结)的压降,同时PN结还有一个与温度相关的特性:PN结导通后的压降基本不变,但不是不变,PN结两端的压降随温度升高而略有下降,温度愈高其下降的量愈多,当然PN结两端电压下降量的绝对值对于0.6V而言相当小,利用这一特性可以构成温度补偿威廉希尔官方网站
。如图所示是利用二极管温度特性构成的温度补偿威廉希尔官方网站
图:二极管温度补偿威廉希尔官方网站
对于初学者来讲,看不懂威廉希尔官方网站
中VT1等元器件构成的是一种放大器,这对分析这一威廉希尔官方网站
工作原理不利。在威廉希尔官方网站
分析中,熟悉VT1等元器件所构成的单元威廉希尔官方网站
功能,对分析VD1工作原理有着积极意义。了解了单元威廉希尔官方网站
的功能,一切威廉希尔官方网站
分析就可以围绕它进行展开,做到有的放矢、事半功倍。
3 、二极管控制威廉希尔官方网站
二极管导通之后,它的正向电阻大小随电流大小变化而有微小改变,正向电流愈大,正向电阻愈小;反之则大。
利用二极管正向电流与正向电阻之间的特性,可以构成一些自动控制威廉希尔官方网站
。如图所示是一种由二极管构成的自动控制威廉希尔官方网站
,又称ALC威廉希尔官方网站
(自动电平控制威廉希尔官方网站
),它在磁性录音设备中(如卡座)的录音威廉希尔官方网站
中经常应用。
图:二极管构成的自动控制威廉希尔官方网站
4、二极管限幅威廉希尔官方网站
二极管最基本的工作状态是导通和截止两种,利用这一特性可以构成限幅威廉希尔官方网站
。所谓限幅威廉希尔官方网站
就是限制威廉希尔官方网站
中某一点的信号幅度大小,让信号幅度大到一定程度时,不让信号的幅度再增大,当信号的幅度没有达到限制的幅度时,限幅威廉希尔官方网站
不工作,具有这种功能的威廉希尔官方网站
称为限幅威廉希尔官方网站
,利用二极管来完成这一功能的威廉希尔官方网站
称为二极管限幅威廉希尔官方网站
下图是二极管限幅威廉希尔官方网站
。在威廉希尔官方网站
中,A1是集成威廉希尔官方网站
(一种常用元器件),VT1和VT2是三极管(一种常用元器件),R1和R2是电阻器,VD1~VD6是二极管。
图:二极管限幅威廉希尔官方网站
5、二极管开关威廉希尔官方网站
开关威廉希尔官方网站
是一种常用的功能威廉希尔官方网站
,例如家庭中的照明威廉希尔官方网站
中的开关,各种民用电器中的
电源开关等。
在开关威廉希尔官方网站
中有两大类的开关:
(1)机械式的开关,采用机械式的开关件作为开关威廉希尔官方网站
中的元器件。
(2)
电子开关,所谓的电子开关,不用机械式的开关件,而是采用二极管、三极管这类器件构成开关威廉希尔官方网站
6、二极管检波威廉希尔官方网站
如图所示二极管检波威廉希尔官方网站
。威廉希尔官方网站
中的VD1是检波二极管,C1是高频滤波电容,R1是检波威廉希尔官方网站
的负载电阻,C2是耦合电容。
图:二极管检波威廉希尔官方网站
7、继电器驱动威廉希尔官方网站
中二极管保护威廉希尔官方网站
继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器的驱动三极管,为此要在继电器驱动威廉希尔官方网站
中设置二极管保护威廉希尔官方网站
,以保护继电器驱动管。
下图是继电器驱动威廉希尔官方网站
中的二极管保护威廉希尔官方网站
,威廉希尔官方网站
中的J1是继电器,VD1是驱动管VT1的保护二极管,R1和C1构成继电器内部开关触点的消火花威廉希尔官方网站
图:二极管保护威廉希尔官方网站
图:等效威廉希尔官方网站
唯样商城 是本土元器件目录分销商,采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快 速交付的采购需求。唯样自建高效智能仓储,拥有自营库存超100,000种,提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选型替代等多元 化服务。
