学习如何建立你自己的 d 类功率放大器---------听音乐的最有效的方法之一
这个强大的 d 类放大器——自己造一个,它的效率令人惊讶。散热器几乎不会变暖!
你是否一直想要建立自己的音频功率放大器?一个
电子项目,你不仅可以看到结果,还可以听到结果?
如果你的答案是肯定的,那么你应该继续阅读这篇关于如何建立自己的 d 类放大器的文章。我将向你解释它们是如何工作的,然后指导你一步一步地让奇迹自己发生。
理论基础
什么是 d 级音频功率放大器?答案可能只是一句话: 这是一个开关放大器。但是为了完全理解一个人是如何工作的,我需要教你所有的角落和缝隙。
让我们从第一句开始。传统的放大器,如 AB 类,作为线性器件工作。相比之下,开关放大器之所以被称为开关放大器,是因为功率晶体管(mosfet)就像开关一样工作,把它们的状态从关变为开。这使得效率非常高,高达80-95% 。正因为如此,放大器不会产生大量的热量,也不需要像线性 AB 类放大器那样的大散热器。相比之下,b 类放大器在理论上只能达到78.5% 的最大效率。
下面你可以看到一个基本的 PWM D级放大器的框图,就像我们正在建立的一个。
使用比较器将输入信号转换成脉冲宽度调制的矩形信号。这基本上意味着输入被编码成矩形脉冲的占空比。矩形信号被放大,然后低通滤波器产生原始模拟信号的高功率版本。
还有其他方法将信号转换成脉冲,如 δσ (delta-sigma)调制,但对于这个项目,我们将使用 PWM。
使用比较脉冲宽度调变
在下面的图中,你可以看到我们如何将一个正弦信号(输入信号)转换成一个矩形信号,并将其与一个三角形信号进行比较。
在正弦波的正向峰值处,矩形脉冲占空比为100% ,而在负向峰值处占空比为0% 。三角形信号的实际频率要高得多,大约几百千赫,这样我们以后就可以提取出原始信号。
一个真正的滤波器,不是理想的滤波器,没有一个完美的“砖墙”过渡带通到阻带,所以我们希望三角形信号的频率至少比20khz 高10倍,这是人类听觉的上限。
权力阶段ーー理论上一切听起来都不错
理论是一个方面,实践是另一个方面。如果我们想把前面的框图付诸实践,我们会偶然发现一些问题。
两个问题是升降时间的设备在权力阶段和事实上,我们正在使用 NMOS 晶体管作为高侧驱动器。
因为 mosfet 的开关不是瞬间完成的,而更像是上下山坡,晶体管的 ON 时间会重叠,在正负
电源导轨之间形成低阻抗连接。这导致一个高电流脉冲通过我们的 mosfet,这可能导致失败。
为了防止这种情况,我们需要在驱动高低端 mosfet 的信号之间插入一些死时间。实现这一点的一个方法是使用一个专门的国际整流器(英飞凌) MOSFET 驱动器,如 IR2110S 或 IR2011S。此外,这些集成
威廉希尔官方网站
提供了高端 NMOS 所需的增强型栅电压。
低通滤波器
对于过滤阶段,最好的方法之一就是使用巴特沃斯滤波器。
这些类型的滤波器在通带中有一个非常平坦的响应。这意味着我们希望实现的信号不会被削弱太多。
我们想要过滤高于20千赫兹的频率。截止频率计算在 -3分贝,所以我们希望它是一个有点高,以便不过滤声音,我们想听到。最好选择40到60千赫之间的速度。品质因数
这些是用来计算电感器和电容器的数值的公式:
建立你的 DIY 放大器
现在我们知道了 D级放大器的工作原理,让我们来构建一个。
首先,我把这个放大器命名为 ***,因为它的散热器仅仅只是刚刚变暖,而 AB 类放大器的散热器如果不主动冷却就会变得很热。
下面你可以看到我设计的放大器的原理图。它是基于 iraudamp1参考设计的国际整流器(英飞凌)。其主要区别在于,我们采用的不是 δσ 调制,而是 PWM 调制。
首先,我把这个放大器命名为 Luke-The-Warm,因为它的散热器仅仅只是刚刚变暖,而 AB 类放大器的散热器如果不主动冷却就会变得很热。
现在我将告诉您一些设计选择以及组件之间是如何工作的。让我们从左边开始。
输入威廉希尔官方网站
对于输入威廉希尔官方网站
,我决定最好使用高通滤波器滤波器和低通滤波器。就是这么简单。
三角形生成器
对于三角形发生器,我使用了 LMC555,它是著名的555芯片的 CMOS 变体。电容器的充电和放电产生了一个很好的三角形,这个三角形并不是完美的(它是指数增长和下降的) ,但是如果增长和下降的时间相等,它就能完美的工作。
电阻器和电容器的频率设置为大约200千赫。任何高于这一点,我们会遇到麻烦,因为比较器和 MOSFET 驱动器不是最快的设备。
比较器
对于比较器,你可以使用任何你想要的组件ーー它只需要很快。我使用了现有的 LM393AP。在300ns 的响应时间,它不是最快的,并且肯定可以改进,但是它做的工作。如果你想使用其他集成威廉希尔官方网站
,只是要小心检查引脚匹配,否则你将不得不修改
PCB 设计。
理论上,运算放大器可以用作比较器,但实际上运算放大器是为其他类型的工作而设计的,所以一定要使用实际的比较器。
因为我们需要比较器的两个输出,一个用于高端驱动程序,另一个用于低端驱动程序,所以我决定使用 LM393AP。这是一个程序包中的两个比较器,我们只需将输入交换为第二个比较器。另一种方法是使用具有两个输出的比较器,例如 Linear Technology 的 LT1016。这些设备可能会提供某种程度的性能改进,但是它们也可能更加昂贵。
这些比较器由一个5v 双极电源供电,由两个稳压二极管提供,调节来自主电源的电压,为 ± 30V。
MOSFET 驱动器
对于 MOSFET 驱动程序,我选择使用 IR2110。另一种选择是 IR2011,它用于参考设计。这个集成威廉希尔官方网站
确保增加了我在前面部分中提到的死时间。
由于集成威廉希尔官方网站
的 VSS 引脚与负电源相连,所以需要将比较器的信号电平化。这是用 PNP 晶体管和1n4148二极管完成的。
为了驱动 mosfet,我们以负电源电压参考的12v 为 ir2110供电; 这个电压是使用 bd241与12v 稳压器一起产生的。高端 MOSFET 需要由比开关节点高12v 的栅极电压驱动,vs 这就需要一个高于正电源的电压; ir2110在我们的启动电容 c10的帮助下提供这个驱动电压。
过滤器
最后是过滤器。截止频率为40khz,负载电阻为4欧姆,因为我们有一个4欧姆扬声器(这里使用的值也将与8欧姆扬声器工作,但最好是根据您选择的扬声器调整滤波器)。根据这些信息,我们可以计算出电感和电容的值:
我们可以安全地降到22μh。
最接近的标准值是680nf。
构建笔记
现在你知道了所有的内部工作原理,你所要做的就是仔细阅读接下来的几行,下载下面的文件,购买所需的
元件,蚀刻 PCB,然后开始组装。
低通滤波器
对于低通滤波器,你可以使用一个680nf 的电容器尽可能接近计算值,但你也可以使用一个1μf 的电容器没有任何麻烦(我设计的 PCB,这样你可以使用两个电容器并行混合和匹配)。
这些电容器必须是聚丙烯或聚酯材料的ーー一般来说,使用带有音频信号的陶瓷电容器并不是一个好主意。而且你需要确保你用来过滤的电容器是额定的高电压,至少100vac (更多不会伤害)。其余的电容器在设计中也需要有一个大致的额定电压。
我设计这个放大器的输出功率约100-150w。你应该使用带有 ± 30V 导轨的双极电源。你可以比这个更高,但是对于 ± 40V 的电压,你需要确保你把电阻 r4和 r5的值改为2k2。
这是不必要的,但强烈建议您使用的 BD241C 散热器,因为它变得相当热。
场效应晶体管
至于功率 mosfet,我建议使用 IRF540N 或 IRFB41N15D。这些 mosfet 具有更快的开关和更低的功耗 RDS (on)的低栅电荷。您还需要确保 MOSFET 具有足够的最大 VDS (漏源极电压)额定值。你可以使用 IRF640N,但是 RDS (打开)明显更高,导致效率更低的放大器。下面是一个比较这三种 mosfet 的表格:
| MOSFET  | Max VDS (V) | ID (A) | Qg (nC) Qg  | RDS(on) (Ω) |
| IRFB41N15D | 150 | 41 | 72 | 0.045 |
| IRF540N | 100 | 33 | 71 | 0.044 |
| IRF640N | 200 | 18 | 67 | 0.15 |
电感器
现在是电感器。你可以买一个已经做好的,但我建议你自己上发条ーー这毕竟是一个 DIY 项目。
买一个 t106-2环形。它需要铁粉,铁氧体可以工作,但它将需要一个间隙,否则它将饱和。使用该环形线圈,可绕制直径0.8-1毫米(AWG20-18)铜漆包线40圈。就是这样。如果它不完美也不要担心ーー只要把它绑紧就行了。
电阻器
最后,所有的电阻器,除非注明(R4,R5) ,是1/4W。
测试
当我设计 PCB 的时候,我使它非常容易测试。输入信号有自己的连接器,并且有两个铲形接地端子: 一个用于电源,一个用于扬声器。
为了消除嗡嗡声噪音(50/60赫兹,从主频率) ,我使用了星地配置; 这意味着连接所有接地(放大器地面,信号地面,扬声器地面)在同一点,最好是在电源 PCB,在整流威廉希尔官方网站
之后。
完整的材料清单可以在下面的文件中找到,在那里你也可以找到 PCB 文件的 PDF 格式和 KiCAD 文件。
Goodies.zip
最后的想法
我希望这篇文章中的信息足以让你构建自己的音频功率放大器。我希望它也能让你对建立自己的放大器感到兴奋。
在这个项目中有许多事情可以改进。你有所有必要的信息和文件,但是你不需要严格遵守它们。
你可以使用 SMD 元件,通过使用互补输出来改进比较器威廉希尔官方网站
,或者用 IR2011S 代替 IR2110。只要打开电烙铁,蚀刻你的 PCB,然后开始工作。如果第一次尝试不成功也没关系。
这完全是反复试验和犯错。当你最终听到那清脆的声音来自你的扬声器,这一切都是值得的。
如果你的构建有任何问题,请在这里发表评论或在
william hill官网
上发表尽可能多的信息。我们会解决的。
【新课推荐】45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班
45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班_电子发烧友学院
https://t.elecfans.com/topic/449.html
纪客老白新上好课:
45天BMS锂电池系统管理线上特训班招生啦!!!
【录播课程6部+45天线上直播课+BMS电源模块
开发板(成品)】
录播课程如下:(学习资料礼包+全天解答交流群)
1.通用元器件基础系列  ¥399
2.元器件选型  ¥399
3.驱动威廉希尔官方网站
设计大全  ¥399
4.防护威廉希尔官方网站
  ¥299
5.硬件焊接调试  ¥499
6.电源系统分析  ¥599
限时优惠价¥1999
