国民技术
shiqisong
2年用户 8经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
【 国民技术N32G430开发板试用体验】点灯、按键和舵机
WeChat_20221208201402
中美贸易战,美国挥舞芯片大棒给中国当头一击,芯片国产化势在必行。国民技术作为中国芯片行业的领先者,推出的N32系列芯片在市场中收到众多好评。我们公司做无人车产品的,对单片机需求较多,从电子发烧友william hill官网 获取了国民技术的试用板,因项目较多,仅仅做些简单的测试,后续再更进一步试用。
1、芯片介绍
N32G430 系列采用 32-bit ARM Cortex-M4F 内核,最高工作主频 128MHz,支持浮点运算和 DSP 指令,集成高达 64KB 嵌入式加密 Flash,16KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置 1 个 12bit 4.7Msps ADC,3个高速比较器,集成多路 U(S)ART、I2C、SPI、CAN 等数字通信接口。
关键特性
l 内核 CPU
32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,支持 DSP 指令和 MPU
内置 1KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
最高主频 128MHz,160DMIPS
l 加密存储器
64KByte 片内 Flash,支持加密存储、分区管理,1 万次擦写次数,10 年数据保持
16KByte 片内 SRAM, Stop2 模式保持,Standby 可配置为保持
l 功耗模式
支持 Run、Sleep、Stop0、Stop2、Standby 模式
l 高性能模拟接口
1 个 12bit 4.7Msps ADC,12/10/8/6bits 可配置,多达 16 路外部单端输入通道, 3 个内部单端输入通道,
支持差分模式
3 个高速比较器,内置 64 级可调比较基准
l 时钟
HSE:4MHz~32MHz 外部高速晶体
LSE:32.768KHz 外部低速晶体
HSI:内部高速 RC 8MHz
LSI:内部低速 RC 40KHz
内置高速 PLL
MCO:支持 2 路时钟输出,可配置 SYSCLK 、HSI、HSE、LSI、LSE、可分频的 PLL 时钟输出
l 复位
支持上电/掉电/外部引脚复位
支持看门狗复位、软件复位
支持可编程的电压检测
最大支持 39+1 个 GPIOs.
l 通信接口
4 个 U(S)ART 接口,其中 2 个 USART 接口(支持 1xISO7816,1xIrDA,LIN),2 个 UART 接口
2 个 SPI 接口,主模式速率高达 18Mbps,从模式速率高达 32Mbps,支持 I2S 通信
2 个 I2C 接口,速率高达 1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
1 个 CAN 2.0A/B 总线接口,速率高达 1Mbps
l 1 个高速 DMA 控制器,支持 8 通道,通道源地址及目的地址任意可配
l RTC 实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准
l 1 个蜂鸣器 Beeper,支持互补输出,12mA 输出驱动能力
l 定时计数器
2 个 16bit 高级定时计数器,支持输入捕获、互补输出 、正交编码输入,最高控制精度 7.8ns;每个定时
器有 4 个独立的通道,其中 timer1 支持 4 个通道 8 路互补 PWM 输出,Timer8 支持 3 个通道 6 路互补
PWM 输出
4 个 16bit 通用定时计数器, 每个定时器有 4 个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM 输出
1 个 16bit 基础定时计数器
1 个 16bit 低功耗定时计数器,支持双脉冲计数功能,可在 STOP2 模式下工作
1x 24bit SysTick
1x 14bit 窗口看门狗(WWDG)
1x 12bit 独立看门狗( IWDG)
l 编程方式
支持 SWD/JTAG 在线调试接口
支持 UART Bootloader
l 安全特性
Flash 存储加密,多用户分区管理(MMU)
CRC16/32 运算
支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
支持安全启动,程序加密下载,安全更新
支持外部时钟失效监测,防拆监测
l 96 位 UID 和 128 位 UCID
l 工作条件
工作电压范围:2.4V~3.6V
工作温度范围:-40℃~105℃
ESD:±4KV(HBM 模型),±2KV(CDM 模型)
开发板下部有5个按键,右边3个可以开发使用。GPIO插针在板子两侧,可以方便的用杜邦线引出。file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml12040wps19.jpg
3、资料获取
开发板资料获取还是比较方便的,有官方网站、微信等渠道。
使用  ftp://58.250.18.138  获取资料
官网:https://www.nationstech.com/
file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml12040wps20.jpg
file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml12040wps21.jpg
4、试用
资料里面有软件开发套件,丰富的库文件和示例供大家学习。
file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml12040wps22.jpg
话不多说,开始搭建环境,做了点灯、按键和舵机的程序进行测试。file:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml12040wps23.pngfile:///C:UsersADMINI~1AppDataLocalTempksohtml12040wps24.png
WeChat_20221208201342
回帖(2)
shiqisong
2022-12-9 10:25:27
总体测试看,国民技术的这款芯片还算不错,支持国产,避免卡脖子。
田炜
2024-2-27 14:26:45
附件里啥也没有啊。就是重复前面的官方资料而已。
