首先感谢电子发烧友和野火,已经收到野火启明6M5开发板。
野火启明6M5开发板包装
野火启明6M5开发板
开发板简介:
野火启明6M5开发板是野火科技基于瑞萨RA系列的32位MCU芯片 R7FA6M5BH3CFC开发的一款开发板,芯片采用40nm工艺,ARM Cortex-M33内核,主频高达200MHz,2MB的代码闪存,8KB数据闪存,以及512KB的带奇偶校验/ECC的SRAM,LQFP封装,176个引脚;拥有20个电容触摸感应单元,方便产品的人机交互设计;集成安全加密引擎,具有加密加速器、密钥管理支持、篡改检测和功率分析阻力,与Arm TrustZone配合,实现集成的安全元素功能。 套件功能:
R7FA6M5BH3CFC MCU
200MHz,Arm Cortex-M33内核
2MB的代码闪存,8KB数据闪存,512KB的带奇偶校验/ECC的SRAM
开发板引出47个IO口
板载4MB QSPI Flash,256KB EEPROM
板载USB转串口*1;232接口*1;485接口*2,可用于串口通信 板载CAN FD接口*2
板载USB Host*1;USB Device*1
板载阻值1KΩ电位器
板载PMOD Host 接口*2
板载ESP8266,用于WiFi传输
板载以太网接口
板载SWD接口和JTAG+UART接口,方便用户调试与下载
复位按键*1;用户机械按键*2;电容按键*1;
有源蜂鸣器*1
Micro SD卡槽*1
RTC电池座*1,需使用 CR1220电池
瑞萨 RA 产品家族简介
RA 产品家族单片机 (MCU) 于 2019 年 10 月推出,丰富了瑞萨的 32 位 MCU 系列产品。在此之前,瑞萨拥有基于 Arm® Cortex®-M 内核的 Renesas Synergy™ 平台,该平台将 MCU 与商业级、有品质保证的软件和开发工具融于一体。瑞萨的另一条产品线 Renesas eXtreme (RX) 产品家族则采用自有的 RX 内核,具有业界领先的 32 位 CoreMark®/MHz 性能以及大容量代码闪存和 SRAM。瑞萨 RA 家族单片机,将 Synergy 平台与 RX 产品的优势有机融合,使该产品能够满足客户的不同需求并为助力客户创造价值。全新 RA 产品家族包括:RA2 系列,适用于低功耗应用;RA4 系列,适用于需要低功耗、高性能和高安全性的设备;RA6 系列,具有卓越的连接性能和安全性能;RA8 系列,可以为采用人机界面、连接、安全和模拟功能的应用提供出色性能。
瑞萨 RA 产品家族单片机包括四个系列——已经发布的 RA2、RA4 和 RA6 系列,以及计划发布的 RA8 系列——适用于从小型电池供电的传感器应用到高性能、处理密集型的嵌入式终端产品。借助用于模拟、连接、人机界面、安全、电机和逆变器控制等的片内外设,该产品家族非常适合快速扩张的物联网 (IoT) 和边缘计算应用领域,但并不仅限于此。 所有 RA MCU 均基于 32 位的 Arm® Cortex®-M 内核:RA2 系列基于 M23 内核,而 RA4 和 RA6 系列器件基于M4F 内核或带有 Arm v8-M TrustZone® 的 M33F 内核。所有这些器件均包含 Arm 的标准外设,如嵌套矢量中断控制器 (NVIC)、Arm 存储器保护单元 (MPU) 或串行线调试 (SWD) 和嵌入式跟踪缓冲器 (ETB),非常便于开发。此外,瑞萨还在 Arm 没有解决方案和需要额外性能或功能的领域加入了自己的知识产权 (IP) 模块。这些额外的 IP 模块基于瑞萨的成熟技术,可满足 RA 产品家族的需求。
§ RA2 系列 – 低功耗:基于 Arm Cortex-M23 内核,最高频率 48 MHz,拥有高达 512 KB 的闪存和 64 KB 的 SRAM。电源电压范围为 1.6 V 到 5.5 V。外设包括全速 USB、CAN、24 位 ∑-△ 模数转换器 (ADC)、 16 位数模转换器 (DAC)、电容式触摸感应以及安全功能。 § RA4 系列 – 高性能和出色的功耗:基于支持 TrustZone 的 Arm Cortex-M33F 内核或 Arm Cortex-M4F 内核构建,最高频率 100 MHz。高达 1 MB 的闪存和 128 KB 的 SRAM。电压范围为 1.6 V 到 5.5 V。外设包括电容式触摸感应、段码式 LCD 控制器、全速 USB、CAN、安全功能以及数据转换器和定时器。RA4W1 系列器件还额外配备了 Bluetooth® 低功耗 (BLE) 5.0。
§ RA6 系列 – 高性能:基于支持 TrustZone 的 Arm Cortex-M33F 内核或 Arm Cortex-M4F 内核。最高频率 200 MHz。高达 2 MB 的闪存和 640 KB 的 SRAM。电压范围为 2.7 V 到 3.6 V。外设包括数据转换器、定时器、外部存储总线、以太网、全速和高速 USB、CAN、安全功能、电容式触摸感应和用于 TFT 显示的图形 LCD 控制器,以及一个 2D 图形引擎。RA6T1 系列器件带有用于电机控制的增强型外设,如高分辨率 PWM 定时器或高级模拟模块。
