ARM技术william hill官网
刘芳
7年用户 1348经验值
什么是CMN?CMN中的PMU概述
  1. 什么是CMN
  Arm Neoverse CMN-700(Coherent Mesh Network )是一种高性能、低延迟的互连,旨在满足未来广泛市场和使用案例中基础设施的需求。Neoverse CMN-700 IP可针对以下方面进行优化:
  大量die上核心、系统级缓存(SLC)和网格带宽可扩展性
  配备DDR5、HBM和PCIe Gen5的高带宽内存和IO系统
  CCIX和CXL支持异构多die和多chip
  构建倚天710高性能SoC的关键要素之一就是Arm CMN-700 互连总线技术,SoC中所有的核、L3 缓存、内存、外设等都通过CMN与Core互联在一起。
  2. CMN的组成
  SoC中的设备,比如Core、L3缓存、DDR控制器等先连接到Node上,然后通过XP(Crosspoint)水平和垂直互联,拓扑图如下:
  下图展示了一个3*4的互联Mesh,用于具有多个RNF实例的大型系统配置,包含的Node有HN-F、RN-D、SN-F和HN-D。每个互联的Mesh,以左下角的XP为坐标原点,建立二元坐标系(X,Y);每个XP有若干个Port,用来连接具体的设备;基于此,设备可以通过一个4元组(X, Y, Port, DeviceID) ,唯一标示,分别代表设备所在XP的坐标,Port,以及设备ID。
  每个类型的Node,功能不同,这里只介绍几个关键的术语:
  RN-F: Fully coherent Request Node – Typically a CPU core, a CAL with two cores, or a DSU cluster
  HN-F: Fully coherent Home Node – A block of SLC cache with Snoop Filter
  CAL: Component Aggregation Layer – A block that houses two CPU cores connecting to one RN-F port
  _SN-F: Slave Node_- Connects a native memory controller, such as the CoreLink DMC-620 Dynamic Memory Controller
  _CCG: CXL Gateway_- A CCG bridges between CHI and CXS IssueB, which carries either CML_SMP.
  3. CMN中的PMU
  CMN-700提供高速自托管调试跟踪(Debug Trace,DT)功能。CMN-700 DT系统由一组分布在互连线上的调试跟踪控制器(Debug Trace Controllers,DTC)和调试跟踪监视器(Debug Trace Monitors,DTM)组成。
  CMN-700的DT系统还提供了PMU支持,PMU提供以下功能:
  带shadown功能的local以及global计数器。
  所有内部CMN-700设备的PMU快照。
  DTM位于每个XP内,有4个local计数器(4_16b),最多可以同时统计例子连接的设备节点和/或XP本身的四个事件。DTC每个CMN实例只有2个,有8个global计数器(8_32b),DTM中的local计数器溢出进位到global计数器中,global计数器支持溢出中断。多个CMN实例由CCIX互联起来。
  4. cloud-kernel对倚天CMN PMU的支持
  4.1 检查内核驱动
  测试机的倚天710平台硬件环境,1个socket,2个die:
  #lscpu
  Architecture: aarch64
  Byte Order: Little Endian
  CPU(s): 128
  On-line CPU(s) list: 0-127
  Thread(s) per core: 1
  Core(s) per socket: 128
  Socket(s): 1
  NUMA node(s): 2
  每个die,都有一个单独的PMU设备:
  #ls /sys/bus/event_source/devices/ | grep cmn
  arm_cmn_0
  arm_cmn_1
  根据CMN内部设备节点的功能不同,节点支持的PMU事件也不同,例如,HN-F连接的是SLC(L3 cache),支持的事件也是和cache相关的,比如cache miss, cache fill等。
  #perf list | grep arm_cmn
  arm_cmn_0/dtc_cycles/ [Kernel PMU event]
  arm_cmn_0/hnf_brd_snoops_sent/ [Kernel PMU event]
  arm_cmn_0/hnf_cache_fill/ [Kernel PMU event]
  arm_cmn_0/hnf_cache_miss/ [Kernel PMU event]
  4.2 用法
  CMN的PMU支持多种计数模式:
  Global Node Type
  指定Node ID
  watchpoint trace
  Global Node Type模式
  倚天710的CMN频率为1.8GHz,测试Die 0上DTC的1秒内的时钟周期:
  #perf stat -e arm_cmn_0/dtc_cycles/ -a -- sleep 1
  Performance counter stats for ‘system wide’:
  1,801,309,181 arm_cmn_0/dtc_cycles/
  1.000686864 seconds time elapsed
  采集SLC的cache miss:
  #perf stat -e arm_cmn_0/hnf_cache_miss/ -a -- sleep 1
  97,631 arm_cmn_0/hnf_cache_miss/
  1.000857754 seconds time elapsed
  注意:默认情况下,每个事件都提供给定类型的所有节点的聚合计数,即上面例子统计的是Die 0所有SLC的miss的次数和。
  ByNodeID模式
  PMU可以通过bynodeid,统计某一特定设备的事件。例如,x,y,portid,devid=(3,6,1,1)处的CCLA设备,采样事件为LA_RX_CXS:
  #perf stat -e arm_cmn_0/type=0x105,eventid=0x21,bynodeid=1,nodeid=0x1b5/ -a sleep 1
  156609 arm_cmn_0/type=0x105,eventid=0x21,bynodeid=1,nodeid=0x1b5/
  1.001515360 seconds time elapsed
  type:设备节点的类型
  eventid:计数的事件ID
  bynodeid:必须置为1,指明计数为bynodeid模式
  nodeid:设备节点的nodeid
  Watchpoint模式
  PMU还可以统计watchpoint事件,以监控特定的flit流量。watchpoint的为驱动合成的设备节点类型,事件类型为0x7770,硬件中并不存在。与PMU一样,事件可以是全局的,也可以是针对特定XP的。
  #perf stat -e arm_cmn_0/type=0x7770,eventid=0x0,bynodeid=1,nodeid=0x198,wp_dev_sel=0x1,wp_chn_sel=0x3,wp_grp=0x0,wp_val=0x0,wp_mask=0xFFFFFFFFFFFFFFFF/ -a -- sleep 1
  8,466 arm_cmn_0/type=0x7770,eventid=0x0,bynodeid=1,nodeid=0x198,wp_dev_sel=0x1,wp_chn_sel=0x3,wp_grp=0x0,wp_val=0x0,wp_mask=0xFFFFFFFFFFFFFFFF/
  1.000716738 seconds time elapsed
  type=0x7770, watchpoint
  eventid: 0x0 for uploads, 0x2 for downloads
  bynodeid=1,nodeid=0x198: specify nodeid of XP which includes CCG
  wp_dev_sel:0x1 for CCG
  wp_chn_sel: 0x3 for DATA VC
  wp_grp: 0x0 for primary group (WP 0,2 for primary group, WP 1,3 for secondary group)
  wp_val=0x0: reset value
  wp_mask=0xFFFFFFFFFFFFFFFF: All fields in the primary match group will be ignored so that any upload DAT flit would be a match
原作者:龙蜥社区
