同步带的优点
02.
同步带传动是机械设计中非常常见的传动方式,它具有以下优点:
①传动比恒定;
②结构紧凑;
③由于带轻而薄、抗拉体强度高,故带速可达40m/s,传动比可达10,传动功率可达200kW;
④效率较高,约0.98。
同步带的选型
03.
1、已知条件
场景:同步带上输送物品质量为m=1.8kg,所需传递的功率P=10W,带轮转速为n=100r/min,传动比i=1。该机构频繁启停和正反转。 (以上条件是同步带选型的基本数据,理论上应当直接给出或间接求出
2、确定计算功率Pd
Pd=KA·P
KA为工况系数,P为所需传递的功率,KA可查表1确定取1.5,在本例中,由于机构需要频繁启停和正反转,KA需乘以1.2加以修正,即
KA=1.5x1.2=1.8
则计算功率Pd:
Pd=KA·P=1.8×10=18W
表1:
3、初选同步带型号,确定节距Pb
根据计算功率Pd和转速n,查表2选择同步带型号为L型(梯形齿),其节距Pb=9.525mm(受篇幅限制,请查节距表)
表2:
4、确定节圆直径d和齿数Z
在本例中,由于传动比i=1,则带轮直径和齿数是相等的,若传动比不为1,则需要根据传动比来计算带轮节圆直径和齿数。以下对本例进行计算:
查表3知L型带最小齿数为12,根据安装尺寸和结构需要,Z尽可能取大值,本例取Z=22,根据节圆直径公式
Z*Pb/π=66.70mm
故Z1=Z2=22,D1=D2=66.70mm。
表3:
5、验证带速n
v=(π∙d∙n)/(60×1000)=0.54 m/s <Vmax=40m/s
带速校验合格
6、初定中心距a
根据结构需要,初定中心距a=400mm。
7、计算带长L0
计算基线长度:
Lod=2a+1/2 π(d1+d2 )+(d1-d2 )^2/4a
=2×400+1.57×66.70×2
=1009.55 mm
查表4圆整基准长度Ld=990.6 mm
表4:
8、计算实际中心距a0
M=2Ld-(Z1+Z2)Pb=2×990.6-42×9.525=1714.5
将M代入该式
得出实际中心距a0=428.63
9、确定带宽b
最小带宽计算公式:
其中查表(篇幅受限,表不列出,请查基准带宽表)得基准带宽bs0=25.4mm,由于传动比i=1,查表(请查啮合系数表)Kz=1,查表(请查同步带基准额定功率表)得p0=132W,代入式得最小带宽:4.42mm
至此可以确定同步带型号了。
10、计算压轴力:
计算公式:
计算结果:33N
原作者:阿成的学习日记
