PCB设计william hill官网
王芳
7年用户 1439经验值
PCB表面成型的介绍和比较
  制作制板说明书时,应注意以下事项:PCB基板材料,阻焊剂,丝网印刷,表面成型,威廉希尔官方网站 板尺寸和厚度,铜厚度,盲孔和埋孔,通孔电镀,SMT,面板,公差等在实际制造威廉希尔官方网站 板之前要考虑到这一点。在这些项目中,表面成型的选择属于第一类,因为表面成型对提高电子产品的可靠性起着极其重要的作用。由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性。表面成型具有导电性,可防止焊盘氧化,并确保出色的可焊性和电性能。
  表面成型或表面涂层是PCB板制造和威廉希尔官方网站 卡组装之间过程中最重要的一步,具有两个主要功能,其中之一是保留裸露的铜威廉希尔官方网站 ,另一个是在焊接时提供可焊接的表面组件连接到PCB.如图1所示,表面成型位于PCB的最外层且在铜之上,起到铜的“涂层”作用。
  表面成型的类型
  基本上,有两种主要类型的表面成型:金属的和有机的。HASL,ENIG / ENEPIG,沉金和沉锡均属于金属表面成型,而OSP和碳墨均属于有机表面成型。
  •HASL(热空气焊料调平)
  HASL是一种应用于pcb的传统表面处理方法。PCB通常浸在熔化的焊锡中,这样所有裸露的铜表面都被焊锡覆盖。多余的焊锡通过热风刀之间的PCB去除。通常,HASL遵循如下图2所示的过程:
  为了符合有关环境保护的规定,HASL分为两个子类别:有铅HASL和无铅HASL。后者符合欧盟最初采用的RoHS(有害物质限制)法规和法律。
  •ENIG和ENEPIG
  ENIG是化学镀镍的缩写,由化学镀镍和浸入金的薄层组成,可保护镍免受氧化。ENEPIG,也称为化学镍化学镀钯金,与ENIG的不同之处在于,钯层用作电阻层,可阻止镍氧化和扩散到铜层。与其他类型的表面成型相比,ENIG和ENEPIG可为PCB提供最高的可焊性,但成本要高得多。ENIG和ENEPIG的制造工艺之间的差异可以在下面的图3中找到。
  化学镍步骤是一种自动催化过程,包括在钯催化的铜表面上沉积镍。必须补充含有镍离子的还原剂,以提供产生均匀涂层所需的适当浓度,温度和酸度。在浸金步骤中,金通过分子交换粘附在镀镍区域,这将保护镍直至焊接过程。金的厚度需要满足一定的公差,以确保镍保持其可焊性。
  ENIG和ENEPIG分别有其优点和缺点。例如,ENIG具有平坦的表面,简单的工艺机制和耐高温性,而ENEPIG具有出色的多次回流循环能力,并具有高度可靠的引线键合能力。根据ENIG和ENEPIG之间的比较,可以将它们应用于不同的应用中以实现不同的目的。ENIG适用于无铅焊接,SMT(表面安装技术),BGA(球栅阵列)封装等。而ENEPIG能够满足包括THT(通孔技术),SMT,BGA在内的多种封装的严格要求,引线键合,压入配合等。
  •ImAg(浸银)
  ImAg由在铜导线上的薄浸银镀层组成。通常,ImAg遵循以下步骤:
  ImAg是用于焊接和测试的良好表面成型类型。蠕变腐蚀是其主要缺点。
  •ImSn(浸锡)
  ImSn与ImAg基本相同,不同之处在于ImSn中使用锡,而ImAg中使用银。就ImSn的优势而言,它在铜焊盘上提供了极其平坦的表面成型,使其非常适合SMT应用。此外,ImSn还提供了一种可以通过常见的自动光学检测技术轻松检测到的表面。
  •OSP(有机可焊性防腐剂)
  OSP是一种参与了透明有机材料的表面成型。它使用一种水基有机化合物,该有机化合物选择性地结合到铜上并保护铜直到焊接为止。通常,OSP遵循以下过程:
  上面的描述无法解释有关OSP的任何内容。您可以参考关于OSP几乎不了解的文章,以获取OSP表面成型技术的更多详细信息。
  总而言之,每种类型都有其自身的优点和缺点。您应该根据电子产品的使用目的,性能要求,成本,耐腐蚀性,ICT(在线测试),孔填充等选择最合适的表面成型。选择过程中考虑的项目越多,精度越高。
  一般来说,就成本而言,比较这些类型的表面成型,ImAg和OSP最便宜,而ENIG最昂贵。就耐腐蚀性而言,HASL和ImSn具有最佳的耐腐蚀性,而ImAg具有最差的耐腐蚀性。就ICT而言,只有OSP最差,而其他OSP则同样好。在空洞填充方面,HASL和ENIG优于其他类型。
  表面成型选择
  PCB的表面成型选择是PCB制造中最重要的步骤,因为它直接影响工艺良率,返工数量,现场故障率,测试能力,报废率和成本。关于组装的所有重要考虑因素都必须纳入表面成型的选择中,以确保最终产品的高质量和高性能。
  在PCB组装过程中,不同位置的人对如何选择表面成型有不同的看法,如下图所示:
  显然,不同职位的人有不同的选择标准。无论选择哪种类型,它都只满足人们的需求和便利,而很少考虑PCB和PCB组件的质量,性能和可靠性。
  根据上述每种类型的表面成型的介绍,某些属性是最重要的选择标准。下表显示了每种类型的表面成型的“具有”和“不具有”的属性。根据PCB产品的特定要求和功能,您可以按照此表选择理想的表面成型选项。
  总而言之,对于表面成型选择的类型,必须选择最佳类型,并且可以实现众多功能。每种类型的表面成型都有其自身的优点和缺点。但是不用担心。有一些工程上的技巧可以解决由于表面成型引起的问题。例如,对于OSP润湿力较低的缺点,可以使用一些解决方案,例如更改板的可焊性镀层或波峰焊合金,增加顶侧预热等。关键点是必须按顺序考虑所有可能的元素。获得理想的性能。
  如今,环境问题在电子领域变得越来越重要。为了限制产生的有害物质,欧盟已发布了RoHS。RoHS,也称为无铅,代表有害物质限制。RoHS,也称为Directive 2002/95 / EC,起源于欧盟,并限制使用在电气和电子产品中发现的六种有害物质。自2006年7月1日起,所有在欧盟市场上适用的产品都必须通过RoHS认证。RoHS影响整个电子行业以及许多电气产品。因此,未来无铅焊料的表面成型将有更多的关注者。
  ENIG和ENEPIG之间的比较
  在PCB制造过程中应用的技术中,那些有助于表面成型的技术在PCB组装以及其中应用了威廉希尔官方网站 板的电子产品的应用中起着至关重要的作用。
  PCB上的铜层容易在空气中被氧化,从而易于产生铜氧化,这将严重降低焊接质量。但是,表面成型能够阻止铜垫氧化,因此可以保证出色的可焊性和相应的电气性能。市场对电子设备的小型化,更高的功能性和可靠性的不断增长的市场需求将PCB推向薄,轻量,高密度和更高的信号传输速度。因此,表面成型必须在稳定性和可靠性方面接受即将到来的挑战,以与上述开发要求兼容。
  此外,基于对环境友好型可持续发展意识的增强,涉及PCB表面成型的环境污染问题正日益引起全球关注。欧盟制定的RoHS(有害物质限制)和WEEE(废弃电气电子设备)法规旨在消除电子产品中的铅和汞等有害物质,要求绿色或无铅的PCB表面生产结束。ENIG(化学镀镍沉金)和ENEPIG(化学镀镍沉金)作为一种表面成型,不仅可以满足PCB市场所要求的技术要求,而且还可以根据无铅焊料的趋势进行调整,因此发展潜力。
  然而,人们很难分辨出ENIG和ENEPIG之间的区别,更不用说知道何时依赖哪个。本文的以下内容将提供ENIG和ENEPIG的定义及其制造工艺,讨论它们的优缺点,目的是提供在特定情况下何时使用每种成型的指南。
  表面成型选择注意事项
  到目前为止,公认的主要表面成型为HASL(热风焊料调平),OSP(有机焊料防腐剂),浸锡,浸金,ENIG和ENEPIG。面对具有各自优点和缺点的不同表面成型,当您选择一种与您的产品兼容的类型时,是否遭受了剧烈的痛苦?实际上,无论您的PCB产品类型是什么或必须满足什么要求,您对表面成型的选择都必须基于成本,最终产品的应用环境,细间距组件,无铅或无铅,RF应用中的考虑因素。(高频率可能性),保质期,抗冲击和跌落,热阻,体积和产量。
  因此,上面提到的考虑元素可以作为您最终决定PCB表面成型的参考之一。当然,这些项目永远不可能是具有同等重要性的平均重要性。然后,在你准备好依赖这个列表并考虑你具体的产品情况之前,应该澄清每个项目的重要性程度。
  ENIG和ENEPIG的出现
  早在20世纪90年代,由于PCB向更好的线路和微孔的发展,加上HASL和OSP的突出缺点,如前者的平坦性问题和后者的通量消除问题,ENIG开始被用作PCB制造中表面抛光的另一种替代方案。
  为了击败黑镍板,ENIG的主要弱点,ENEPIG作为ENIG的升级版问世。通过在化学镍和浸金之间添加镀钯,ENEPIG会包含一层电阻薄层,其厚度通常在0.05μm至0.1μm的范围内。钯层在阻止浸金技术腐蚀镍层方面发挥了作用。结果,ENEPIG能够克服由ENIG保持的黑垫的缺陷。此外,ENEPIG具有高度可靠的引线键合能力,出色的多次回流焊接能力以及包含开关触点表面的特性,使其能够同时满足高密度PCB和多表面封装的严格要求。基于这些优点,ENEPIG也被称为通用表面成型。
  ENIG和ENEPIG的优缺点
  在1990年代,随着PCB细线和HASL(热空气焊料调平)的微孔和平面度问题以及OSP(有机可焊性防腐剂)的消除焊锡问题的发展趋势,ENIG技术开始在PCB制造中被广泛使用。
  与ENIG相比,ENEPIG技术早在1980年代就已应用于PCB制造。然而,由于ENEPIG成本高且产品对表面成型要求低,因此并未得到广泛使用和推广。目前,对小型化,薄型化和多功能的要求为ENEPIG提供了更多机会。
  下表显示了ENIG和ENEPIG的优点。
  ENEPIG技术是在ENIG技术的基础上发展而来的,其中添加了钯层,因此其性能得到了极大的提高。理由是:a.具有致密膜结构的钯层完全覆盖在镍层上,钯层中的磷含量低于镍层中的普通含量,从而避免了黑镍的产生条件,并且消除了黑垫的可能性。b.钯的熔点为1,554℃,高于金的熔点(1,063℃)。因此,钯在高温下的熔化速度相对较慢,并且具有足够的时间来产生用于保护镍层的电阻层。c.钯比金具有更高的硬度,从而提高了焊料的可靠性,引线键合能力和减摩性能。d.锡钯合金具有最强的防腐能力,能够阻止由一次电池腐蚀引起的蠕变腐蚀,从而可以延长使用寿命。e。钯的使用能够减小金层的厚度,与ENIG相比,其成本降低了60%。
  每个硬币都有两个面。除了优点之外,ENIG和ENEPIG也有一些缺点。
  具有成本效益的表面成型的措施
  根据ENIG和ENEPIG的优缺点,当首先考虑可靠性时,选择ENEPIG作为更好的解决方案是很自然的。但是,其较高的成本阻止了一些公司牺牲一些收入。但是,由于我们已采取措施消除应用ENIG的黑色焊盘问题,因此您完全可以获得质量与成本之间的最佳平衡。
  黑色衬垫随ENIG的出现而诞生。在将金浸入ENIG中的过程中,由于不良操作下的镍腐蚀,容易造成黑色焊盘。过度的镍腐蚀将大大降低润湿性,并降低焊接性能,当焊料与腐蚀的镍表面粘接时,焊料必须承受更大的应力。最终,用于焊料和镍之间接触的接触层会破裂,并产生黑色的镍表面,称为黑色焊盘。
  由于ENIG包含化学镀金层,因此很难总结是否存在黑垫。除非通过化学方法将金从表面上剥离下来,否则镍将不会被暴露。另外,在镍和金的接触处(焊接前)和焊料与镍的接触处(焊接后)将形成富含P的镍层。这实际上是自然现象,并且与黑垫无关。
  导致黑垫的主要原因有两个方面。首先,技术实施受到这样的不良控制,使得晶体颗粒不均匀地生长,并且在具有低质量产生的镍膜的晶体颗粒之间发生许多裂纹。其次,实施金浸没需要很长时间,以致在镍表面上容易产生腐蚀并产生裂纹。
  在影响化学镀镍的所有元素中,阻焊层脱颖而出的原因如下:
  原因1:阻焊层的交叉键合和刚性不足,容易在铜表面留下污染物,从而阻止了活化反应的发生。在热的化学镍溶液中,会产生氢气释放出焊料掩膜单体。然后,它禁止化学镍的反应并破坏化学平衡。
  原因2:阻焊层不良的表面会导致焊盘表面劣化。
  原因3:填充在微通孔中的阻焊层倾向于经历电化学反应,从而将阻止形成均匀的催化表面。
  为了成功解决黑垫问题,可以采取三种措施:
  措施1:应控制化学镍溶液的pH值。
  措施2:必须分析化学镍溶液的稳定剂含量。
  措施3:浸金时应停止镍表面腐蚀。
  到目前为止,沉金技术的改进已取得了良好的效果。新开发的浸金技术不仅可以减少镍表面的腐蚀,而且还有助于降低成本。与上一代的浸金溶液(pH = 4.5-5.5)相比,新一代的浸金溶液的pH值范围为7.0至7.2,接近中性。中性液体在阻止氢离子腐蚀镍表面方面表现最佳。而且,新一代浸金技术可以在较低的金溶液中实施,这使初始原材料的成本降低了50%至80%,并且对底层的镍影响很小。
  当谈到柔性PCB的表面成型时,如果将当前的ENIG直接施加到柔性威廉希尔官方网站 板上,则随着基板弯曲,带有层的镍膜会产生裂纹,这将进一步导致底层铜的裂纹。为了适应柔性板的表面成型要求,新开发的化学镀镍技术能够产生具有柱状结构的镍膜。当基板弯曲时,在表面只能形成微裂纹,并且裂纹不会散布到底层的铜中。
  上面列出的所有分析和措施仅适用于ENIG,而ENEPIG则不需要它们作为ENIG的升级版。
  实际上,上述措施是由PCB制造商积累并测试的,可以满足客户对高可靠性和低成本的需求。一旦选择了ENIG,即使由于我们以客户为导向的原则而存在“严重”缺陷,我们仍然有责任确保其质量。
  ENIG和ENEPIG之间的应用比较
  ENIG和ENEPIG应用领域因其独特的优势而有所不同。ENIG适用于无铅焊接,SMT(表面安装技术),BGA(球栅阵列)封装等。ENIG能够提供的行业和产品包括数据/电信,高端消费者,航空航天,军事和高性能设备和医疗行业。此外,由于其可靠性高,ENIG特别适用于柔性市场。
  ENEPIG能够满足多种封装的更严格要求,包括THT(通孔技术),SMT,BGA,引线键合,压配合等。更好的是,ENEPIG还适用于具有不同封装技术的PCB.因此,ENEPIG的应用领域可服务于对密度和可靠性有更高要求的航空航天,军事和高性能设备以及医疗行业。
  实际上,PCB板制造商的工作就是为客户提供最优质的产品。作为PCB制造过程中的重要一步,高质量的表面成型绝对决定了威廉希尔官方网站 板的高质量。因此,PCB制造商必须确保表面成型能够满足其所服务的威廉希尔官方网站 板和最终产品所要求的要求。
  技术与制造过程
  要了解ENIG和ENEPIG的技术和制造工艺可能有些沉闷,但是它可以让您确切地知道这两种表面成型会发生什么。
  1)ENIG的技术与制造工艺
  ENIG中涉及三层金属结构,包括铜,镍和金。该过程主要包括:铜活化,ENP(化学镀镍)和浸金。
  •铜活化
  铜活化是在ENP中进行选择性沉积的特权。需要置换反应,以便可以在充当催化表面的铜层上生成钯的薄层。在PCB制造过程中,PdSO4和PdCl2通常用作具有以下反应式的活化剂:
  Cu+Pd2+→Cu2++Pd
  •ENP
  在ENIG技术中,镍层具有两个功能。作为阻挡层,它可以阻止铜和金的相互扩散。另一方面,它会与锡反应,生成优异的IMC(金属间化合物)Ni3Sn4,从而可以确保良好的组装可焊性。在催化表面的作用下,ENP通过与NaH2PO2作为还原剂的氧化还原反应导致镍层的沉积。一旦镍层完全被钯催化表面覆盖,单质镍就使镍沉积继续作为ENP的催化剂。
  重要的是要指出的是,通过还原剂的水解所发射的原子状态的活性氢的NaH很重要2PO2,使镍2+还原成镍的单质情况H2PO2-磷的单质。因此,ENIG技术中的ENP层实际上是镍-磷合金层。该步骤的反应公式如下:
  ħ2PO2-+ H2O→H ^++ HPO32-+ 2H
  Ni2++ 2H→Ni↓+ 2H+
  ħ2PO2-+ H→P↓+ OH-+ H2ö
  ħ2PO2-+ H2O→H ^2↑+ H++ HPO32-
  •沉金
  在ENIG技术中,金层的优点是接触电阻低,氧化机会少,强度高和抗磨擦,能够满足威廉希尔官方网站 导电性要求并保护铜层和镍层不被氧化,从而可以保证镍层的可焊性。浸金是指通过置换反应在镍层表面上生成金层,直到生成的金层完全被镍层覆盖后,置换反应才会停止。这就是为什么金层相对较薄。指示该步骤的反应公式如下:
  2AU(CN)2+Ni→2AU +Ni2++ 4CN-
  2)ENEPIG技术与制造流程
  与ENIG不同,ENEPIG采用四层金属结构,包括铜,镍,钯和金。ENEPIG的工艺与ENIG的工艺相同,只是在ENP和浸金之间添加了化学镀钯。
  钯层作为阻挡层添加到ENEPIG技术中,阻止了在金沉积和从镍层向金层扩散的过程中溶液引起的镍层腐蚀。同时,由于钯层的致密性以增加可焊性,因此可以将其用作抗氧化层和抗腐蚀层。类似于化学镀镍,化学镀钯通过与作为还原剂的NaH2PO2的氧化还原反应导致钯层的沉积。指示该步骤的反应公式如下:
  钯2++ 2H→钯↓+ 2H+
  ħ2PO2-+ H→第↓+ OH-+ H2ö
原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
回帖(2)
杨洋
2023-4-25 11:06:48
好东西,很稀饭,很有指导和实用价值,探究下
杨洋
2023-4-25 11:06:58
