单片机学习小组
ytrwv
9年用户 935经验值
擅长:EMC/EMI设计
NUC980双网卡,eth1不工作如何解决?
我在基于nuc980-iot威廉希尔官方网站 板子上增加了一个网口,eth0可以使用,但是eth1不工作
回帖(1)
郭中
2024-5-30 14:36:17
1. 确认硬件连接是否正确:确认eth1网卡连接是否正确插好,网线是否正常连接。
2. 检查系统配置:如果硬件连接没有问题,那么需要检查系统配置。在Linux系统中,可以通过以下命令来查看所有网卡的状态:
  ifconfig -a
  如果eth1网卡没有被发现,那么可能是因为系统未加载该网卡的驱动程序。
3. 检查驱动程序:可以通过lspci命令查看nuc980 io板子上的网卡型号,确认正确型号后确定是否需要安装驱动程序。
  lspci | grep -i eth
4. 查看日志:在Linux系统中,系统日志可以提供有关硬件和驱动程序问题的详细信息,可以通过以下命令来查看日志:
  dmesg | grep eth1
  如果发现有错误,可以根据错误信息进行相应的修复。
5. 更新固件:如果硬件与驱动程序都没有问题,那么有可能是由于固件问题导致的。可以尝试更新BIOS或者固件来解决问题。
