汽车威廉希尔官方网站
板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除掉吗?
这种胶水可以用化学溶剂才能去除,一般的时候都是用这种方法,但也有去除失败的时候,失败的原因与防水胶和化学性质相容后发生的化学变化。通常化学溶剂并不能直接把透明胶水溶解掉,只是起到膨胀状态,然后使用工具挂掉即可。
需要注意的事项:
1、在三防胶水表面涂抹化学溶剂剂的时候一定要控制计量,一次不要弄太多,避免大范围波及,只需要在返工的部位涂抹即可。
2、威廉希尔官方网站
板中的三防胶水如果质量比较好,在涂抹化学剂去除的时候有一定的困难,因为质量好的三防胶水在固化后可以形成一层保护膜,达到透气不透水的效果,通常大品牌的、口碑好的三防胶水往往质量较好,专注三防胶水的研究,提供定制化的三防胶水应用解决方案,用途广泛,能应用于新能源、军工、医疗、航空、船舶、电子、汽车、仪器、电源、高铁等行业领域。这种防水胶去除的时候要困难一些,为了防止损伤电器元器件,最好由专业人员操作。
3、还可以采取机械的方式去除这种三防胶水,操作方法也比较简单,但使用机械去除弊端还是非常大的,一不小心就容易损伤到威廉希尔官方网站
板。
由此可以知道威廉希尔官方网站
板表面的透明胶水还是很容易去除的,但最好在专业人员的操作下进行,这样才能保证成功,避免损伤到电器板内部的元器件,造成更大的损失。
方案介绍
E22-230T22D LoRa无线串口模块
产品特点:
①支持中断组网,传输距离远至5km以上,休眠功耗低至2uA,亿佰特标准封装,替换方便。
②E22使用LoRa扩频技术,让通信更稳定无忧,扩频通信的传输距离与抗干扰能力比传统单频通信提升一倍以上。
③模块可实现自动中断组网,多极中断适用于超远距离或复杂环境组网通信,同一区域可以运用多个网络同时运行;模块在中断模式下,只需供电即可,无需其他控制单元。
④通信秘钥,用户可以自行设定秘钥,只有相同秘钥的接收模块方可接受数据,且秘钥无法被读取,提高了用户数据的保密性。
⑤Listen before talk(LBT)功能,模块在发送前主动监听信道环境噪声,噪声超过阈值则延时发送,该功能可提高模块在恶劣环境下的通信成功率,可用于组网传输,防冲突处理。
⑥RSSI信号强度,即信号强度指示功能,可用于评估信号质量、改善通信网络、测距;模块支持环境噪声信号强度串口输出,可用于手动实现LBT功能。
⑦远程配置,该功能可以实现远程对模块进行参数修改,有效降低了安装调试陈本和维护成本。
性能参数
行业分类 : 工业电子
开发平台 : Semtech 商升特
性能参数 : 参考距离:5km;发射长度:240 Byte;通信接口:UART 串口;外形尺寸:21*36 mm;射频接口:SMA-K;缓存容量:1000 Byte;调制方式:LoRa
应用场景 : 智能农场、无线遥控、工业制造、智能穿戴
君正X20003D立体双目智能相机模组(成品)
方案介绍
WY820型3D立体双目智能相机模组(成品),与数据采集装置联机使用,受控与上位机。该模组内置高精度算法,可以精确快速的检测并输出物体原始图像数据和深度数据。它可用于3维空间测量、障碍物测量、物体识别、与静态体积测量、机器人避障等行业应用。应用场景有模具设计、文物修复、工业设计、结构设计、管道机器人视觉等。该模组采用君正X2000SoC,可通过USB输出3D点云图。
我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
