登录
王静
7年用户
1561经验值
私信
关注
西门子电机自带的EBM冷却风机,出现噪音大及损坏怎么解决?
开启该帖子的消息推送
电机
EBM
图2拆除轴承封盖,可以看见轴承及卡簧,轴承有二个,内部还有一个。
图3专门购买的史丹利套装最小的卡簧钳来拆除卡簧。
图4使用专门做的工具,定位在原来的电机安装螺孔内,在板的中心位置钻孔攻了一个M8的丝,刚好轴承内径为8MM.
图5拆除转子后情况.
此电机轴承和轴直径配合为松配合,可以轻松的将轴承从轴拿出,拆卸卡簧时需要用力来压电机转子,这样就比较方便取出卡簧,因为内部轴承处有二个弹簧顶住的。更换轴承后风机工作正常没有异常响声维修完成。
刘娜
2023-11-22 09:16:22
换个新的吧,不用西门子原装风机也可以,换个国产风机就行,比如徐州大元风机
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电机
EBM
西门子
主轴
电机
风扇都有哪几种系列?
2023-11-08
657
西门子
伺服
电机
制动失灵怎么解决啊?
2023-03-17
1018
西门子
伺服
电机
选型需要哪些参数?
2023-11-14
1550
西门子
电机
通过编码器信号线把温度信号传到编码器模块采集,请问这个温度是测量的哪里的温度?
2023-11-10
565
labview和
西门子
OPC
2017-11-27
4987
如何对
西门子
伺服
电机
超温报警故障进行维修?
2021-11-11
6362
西门子
1PH7
电机
有伺服和矢量两种
电机
,请问如何分别?
2023-12-12
496
对于
西门子
电机
维护使用震动仪检测,设备
电机
多可以用振动仪吗?
2023-11-06
574
西门子
伺服
电机
在额定扭矩60%输出时,保持堵转能坚持多久保证
电机
不被烧毁?
2023-11-06
737
不采用软起动,将
电机
直接投入到某固定频率的
西门子
变频器时是否可以?
2023-11-02
560
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
