DFM|可制造性设计william hill官网
jf_93090007
1年用户 3经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
PCBA贴装电解电容之间间距在IPC是多少
如图这种物料因为焊盘距离过近fuji贴片机打出来飞件,问一下这种焊盘间距在IPC文件里要求是多少
回帖(1)
杨万富
2023-12-25 18:35:13
根据IPC-A-610标准,PCBA贴装电解电容之间的间距应符合以下要求:
1.对于封装尺寸为3.5mm x 2.8mm的电解电容,要求间距不小于1mm。
2.对于封装尺寸为5.3mm x 5.3mm的电解电容,要求间距不小于1.6mm。
3.对于封装尺寸为6.3mm x 5.5mm的电解电容,要求间距不小于2mm。
尽管以上是常见的电解电容间距要求,但具体要求还需参考您所使用的IPC标准以及PCBA设计文件,因IPC标准会有不同版本,并且可能有一些特殊的要求。因此,建议在PCBA设计过程中参考最新的IPC标准,并根据所使用的电解电容封装尺寸来确定具体的间距要求。
