要将UCOSIII系统移植到ADSPBF609建立的工程文件中,需要按照以下步骤进行操作:
1. 首先,将UCOSIII的源代码文件夹添加到ADSPBF609工程文件的源代码文件夹中。可以在CCES中右键点击工程文件,选择“Add”->“Files”,然后选择UCOSIII的源代码文件夹,点击“Add”按钮。
2. 接下来,需要在ADSPBF609工程文件中配置UCOSIII所需的编译选项。可以在CCES中右键点击工程文件,选择“Properties”->“C/C++ Build”->“Settings”->“CrossCore Compiler”->“Preprocessor”页签,在“Defined Symbols”中添加UCOS宏定义,比如“OS_UCOSIII”等。
3. 然后,在UCOSIII的源代码文件夹中找到适用于ADSPBF609的端口文件,并添加到ADSPBF609工程文件中。这些文件通常位于ucos-iii/ports目录下,需要根据目标处理器选择适当的端口文件。将这些端口文件添加到ADSPBF609工程文件的源代码文件夹中,以便编译时可以找到。
4. 做完上述配置后,可以在ADSPBF609工程文件中编写应用程序,并使用UCOSIII的API函数进行任务管理、资源管理等操作。
5. 最后,进行编译和调试。在CCES中点击“Build”按钮,编译工程文件。如果编译无误,可以使用CCES提供的调试功能进行调试。
以上就是将UCOSIII系统移植到ADSPBF609建立的工程文件中的基本步骤。需要注意的是,UCOSIII的移植可能需要进行一些平台相关的修改和配置,这取决于目标处理器和硬件平台的具体要求。因此,在对UCOSIII进行移植时,可以参考UCOSIII的官方文档和资料,根据实际需求进行配置和修改。
