威廉希尔官方网站 设计william hill官网
jf_50240986
3年用户 989经验值
擅长:光电显示
芯片输出端口的PWM波怎么转换成模拟量输出?
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
回帖(1)
陈文博
2024-1-12 15:34:44
最佳答案
将芯片输出的PWM波转换成模拟量输出需要使用一个模拟-数字转换器(DAC),这种转换器能够将数字信号转换成与之对应的模拟电压或电流。
具体的转换过程如下:
1. 设置一个参考电压,用于确定模拟输出的范围;
2. 将芯片的PWM波连接到DAC输入端,通常是通过数字I/O引脚;
3. DAC内部的数字威廉希尔官方网站 将PWM信号转换成对应的模拟电压;
4. 模拟电压经过滤波威廉希尔官方网站 进行平滑处理,消除数字信号造成的纹波;
5. 最终的模拟电压作为输出,可以连接到外部设备或威廉希尔官方网站 中。
转换是根据PWM波的参数来进行的,通常使用的参数包括脉冲的占空比(高电平时间与一个脉冲周期的比例)或者脉冲的周期(高电平时间+低电平时间)。这些参数可以通过芯片内部的定时器或计数器来实时测量和计算。
即时输出的实现取决于DAC的性能和响应速度。一般来说,现代的DAC器件具有较高的转换速度和低延迟,能够实时响应输入信号的变化。
