威廉希尔官方网站 设计william hill官网
张国厚
7年用户 1407经验值
AD9779A PLL始终不能锁定会是哪里的问题?
Vcm = 0.4V,REFCLK=120MHz,幅度680mV,8倍内插,PLL时钟2不能锁定,N1为4,N2为4,可能会是哪里的问题?reg08写成自动模式,读出数据为000000,始终不能锁定,会是哪里的问题?
回帖(1)
张娟
2024-1-31 09:17:18
AD9779A PLL不能锁定的可能原因有:
1. 参考时钟质量不好:参考时钟的幅度、波形质量不符合AD9779A的要求,可以尝试使用更好质量的参考时钟。
2. PLL输入信号不稳定:检查输入信号的稳定性,包括输入幅度和频率。
3. PLL反馈路径问题:检查反馈路径是否正确连接,包括反馈信号传输线路和连接威廉希尔官方网站 。
4. 自动模式设置问题:如果reg08设为自动模式,但读出的数据为000000,可能是设置错误导致PLL无法正确运行。建议重新检查和设置PLL的控制寄存器。
5. 当前的PLL参数设置导致锁定问题:根据具体的情况,重新评估和调整PLL的参数,包括N1和N2等。
如果以上方法仍然无法解决问题,建议参考AD9779A的数据手册,仔细查看PLL锁定的相关说明和建议。同时,可以考虑联系ADI技术支持,获取更详细的帮助。
