我了解您遇到的问题。编译过程陷入循环的原因可能是由于位置或语言设置问题导致的。以下是一些解决方法您可以尝试:
1. 确保您的位置设置正确。
- 运行命令`locale`,确认输出中的"LC_ALL"和"LANG"等值是否正确设置为您所在的位置和语言。
- 如果不正确,可以使用`dpkg-reconfigure locales`命令来重新配置位置。
2. 在`~/.bashrc`文件中添加`export LC_ALL=C`。
- 确保您在文件的最后一行添加这个设置,然后保存文件并退出。然后重新运行make命令。
3. 检查您的系统是否有其他语言设置的冲突。
- 检查/root/.bashrc文件以及其他可能设置位置和语言的环境变量文件,确保没有冲突的设置。
4. 尝试使用单线程编译。
- 在运行make命令时,尝试使用"-j1"选项以使用单线程进行编译。
如果上述方法仍不能解决问题,您可以尝试与官方提供的教程进行交流,或者尝试联系Phytium Pi OS的技术支持获得帮助。
1. 确保您的位置设置正确。
4. 尝试使用单线程编译。
