首先,你需要知道Arduino Uno R3开发板上使用的是ATmega328P-AU芯片。
如果你想单独使用该芯片来控制LED阵列,你需要提供以下组件和线路连接:
材料:
1. ATmega328P-AU芯片
2. 16MHz晶体振荡器
3. 2个22pF电容
4. 1个10k电阻
5. 2个10uF电容
6. LED阵列
7. 相应的威廉希尔官方网站
板
连接步骤:
1. 将ATmega328P-AU芯片插入威廉希尔官方网站
板的芯片座上。确保芯片正确插入,引脚对应芯片座上的引脚。
2. 将16MHz晶体振荡器插入芯片座上的XTAL1和XTAL2引脚上。
3. 将2个22pF电容分别连接到XTAL1和XTAL2引脚上,并将另一端连接到地(GND)。
4. 将一个10k电阻的一端连接到芯片座上的RESET引脚上,然后将另一端连接至VCC。
5. 将2个10uF电容分别连接到芯片座上的VCC引脚和GND引脚上。
6. 将LED阵列的引脚通过外部元器件(比如电阻、晶体管等)连接至ATmega328P-AU芯片的GPIO引脚上。
7. 连接威廉希尔官方网站
板上的电源(通常是USB电缆或DC电源),将威廉希尔官方网站
板供电。
以上是一个基本的连接示例,具体连接方式可能因LED阵列和需求的不同而有所变化。同时,请确保所有连接正确无误,并注意电源电压和极性。
希望以上信息对你有所帮助!如果有更多的问题,请随时提问。
材料:
1. ATmega328P-AU芯片
2. 16MHz晶体振荡器
3. 2个22pF电容
4. 1个10k电阻
5. 2个10uF电容
6. LED阵列
7. 相应的威廉希尔官方网站
板
连接步骤:
7. 连接威廉希尔官方网站
板供电。
