jf_50240986
3年用户 993经验值
擅长:光电显示
逆变器驱动威廉希尔官方网站 的几个问题请教?
以三相逆变器为例,有六个IGBT需要控制驱动,但是为了节约成本,驱动电源按照逆变器功率的大小有多种,小功率只有一个驱动电源,中等功率有两个驱动电源,大功率有六个驱动电源。所有的驱动电源都是隔离威廉希尔官方网站 转变而来。有两个问题请教。
1、在小功率驱动电源,六个IGBT都是采用负母线驱动电源自举驱动,在中等功率,上桥三个驱动电源,下桥三个IGBT共用一个驱动电源。在这样的驱动威廉希尔官方网站 ,一个驱动芯片要不同时驱动某一相的上下桥,这就需要驱动芯片能够承受很大的电压变化,这是由于上下桥IGBT交替导通关断所致,请问驱动芯片是如何承受如此大的输出端引起的电压变化的?原理是什么,或许我还是没有明白自举?
2、在存在负电压关断的IGBT驱动威廉希尔官方网站 中,假设现在驱动上桥,正负电压的地端就是输出端,此刻如果上桥导通,输出就是母线电压,这不是给驱动芯片的地端抬高到母线电压了吗,不会影响驱动芯片的驱动正负电压的改变吗?如果下桥导通,输出电压就是负母线,下桥驱动电压不会对输出有很大的电势差吗?这又是怎么回事?
回帖(1)
张秀兰
2024-4-13 17:52:26
最佳答案
驱动芯片的地端进行影响。对于第一个问题,驱动芯片承受如此大的输出端引起的电压变化是通过驱动威廉希尔官方网站 中的电容器和电感器来实现的。这些元件能够存储和释放能量,从而平稳地提供所需的驱动电压。在驱动芯片自举驱动威廉希尔官方网站 中,电容器会在每个开关周期的导通时充电,并在每个开关周期的关断时通过外部电感器放电,以提供驱动电压。
对于第二个问题,当驱动上桥时,输出端确实是母线电压。在这种情况下,驱动芯片的地端会被抬高到母线电压,但是这并不会影响驱动芯片的驱动正负电压的改变。因为驱动芯片是隔离威廉希尔官方网站 ,它的地端和高电压端是通过光耦等隔离元件实现的物理隔离。所以在这种情况下,驱动芯片的驱动电压仍然可以根据控制信号正常改变,而不受输出电压的影响。
总之,逆变器驱动威廉希尔官方网站 中的驱动芯片会通过电容和电感器来承受输出端引起的电压变化,并且通过隔离威廉希尔官方网站 实现了驱动威廉希尔官方网站 与输出威廉希尔官方网站 的物理隔离,从而正常工作。
