STM32
乐侨珂
8年用户 1010经验值
擅长:控制/MCU
nucleo板通过swd的方式读不出怎么解决?
根据手册我在左边的PA13接JLINK的SWDIO,PA14接CLK,
然后接了地和3V3电源,keil的Debug下,选择jlink,然后再选择SWD,发现读不出jlink的,前段时间好像还行来着
回帖(2)
张恒
2024-5-11 10:52:53
板载仿真器的跳线取下了吗?
1653339509.516700
2024-5-11 17:32:42
当您遇到Nucleo板通过SWD方式无法读取的问题时,可以尝试以下步骤进行排查和解决:
1. 检查硬件连接:确保您的Nucleo板与J-Link调试器之间的连接正确无误。根据您提供的信息,您已经将PA13(SWDIO)和PA14(SWCLK)连接到了J-Link调试器上。请再次检查这些连接是否正确,并确保没有松动或损坏的线缆。
2. 检查电源:确保Nucleo板和J-Link调试器都已正确接地,并提供了稳定的3.3V电源。不稳定的电源可能导致通信问题。
3. 检查J-Link固件:确保您的J-Link调试器固件是最新的。过时的固件可能导致兼容性问题。
4. 检查Keil设置:在Keil uVision中,确保您已正确选择J-Link作为调试器,并选择了SWD作为通信接口。此外,检查其他相关设置,如时钟速度和复位选项,以确保它们与您的硬件配置相匹配。
5. 检查Nucleo板的BOOT0和BOOT1引脚:这些引脚决定了Nucleo板的启动模式。确保它们已正确设置,以便从SWD接口启动。
6. 重置Nucleo板:尝试对Nucleo板进行硬重置,以确保它从正确的启动模式开始。您可以通过按下板上的复位按钮或使用外部信号来实现这一点。
7. 检查Nucleo板的固件:确保Nucleo板上的固件是最新的,并且与您的项目设置兼容。
8. 测试其他调试器:如果可能的话,尝试使用另一个SWD兼容的调试器,以排除Nucleo板本身的问题。
9. 检查日志和错误消息:在Keil uVision的输出窗口中查看调试过程中的日志和错误消息。这些信息可能会为您提供关于问题的线索。
