要正确读取HX711的数据,您需要遵循以下步骤:
1. 确保硬件连接正确:将HX711的PD_SCK引脚连接到ESP32的任意一个可用GPIO引脚(例如GPIO4),将HX711的DOUT引脚连接到ESP32的另一个GPIO引脚(例如GPIO5)。
2. 降频:ESP32的时钟频率较高,可能需要降低频率以确保HX711能够正常工作。您可以通过修改ESP32的时钟设置来实现这一点。在Arduino IDE中,选择“工具”>“CPU频率”,然后选择较低的频率,例如80MHz。
3. 安装HX711库:在Arduino IDE中,打开“工具”>“管理库”,然后搜索并安装“HX711”库。
4. 编写代码:在Arduino IDE中创建一个新的草图,然后导入HX711库。以下是一个简单的示例代码,用于读取HX711的数据:
```cpp
#include "HX711.h"
#define DOUT_PIN 5
#define CLK_PIN 4
HX711 scale;
void setup() {
Serial.begin(9600);
scale.set_scale(11800); // 根据您的HX711模块的校准值进行调整
scale.begin(DOUT_PIN, CLK_PIN);
scale.tare(); // 重置称重为零
void loop() {
long reading = scale.read();
Serial.print("Reading: ");
Serial.print(reading);
Serial.println();
float weight = reading * 0.00392; // 根据您的HX711模块的校准值进行调整
Serial.print("Weight: ");
Serial.print(weight);
Serial.println(" g");
delay(1000);
5. 上传代码:将编写好的代码上传到ESP32开发板。
6. 检查输出:打开Arduino IDE的串口监视器,您应该能够看到HX711模块的读数和重量。
通过遵循这些步骤,您应该能够正确读取HX711的数据。如果仍然遇到问题,请检查硬件连接是否正确,或者尝试使用不同的GPIO引脚。
```cpp
#include "HX711.h"
#define DOUT_PIN 5
#define CLK_PIN 4
HX711 scale;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
Serial.println();
delay(1000);
