根据您提供的信息,我将尝试帮助您解决在 Windows 11 上使用 EZ-USB Suite 1.3.5 无法闪存 CYUSB2024 设备的问题。请按照以下步骤操作:
1. 确保驱动程序已正确安装:您提到已经安装了 Windows 11 驱动程序,但请确保驱动程序与您的设备和操作系统兼容。如果不确定,可以尝试从设备制造商的官方网站下载最新的驱动程序。
2. 检查设备连接:确保您的 CYUSB2024 设备已正确连接到计算机。如果可能,请尝试使用其他 USB 端口或更换 USB 电缆。
3. 重置设备:根据错误消息,您需要重置设备以下载固件。请按照设备制造商的说明进行操作。
4. 检查 EZ-USB Suite 1.3.5 版本:确保您使用的 EZ-USB Suite 版本与您的设备和操作系统兼容。如果不确定,可以尝试升级到最新版本。
5. 检查启动引脚设置:您提到启动引脚设置为 FFF,即 I2C + USB 回退。请确保这是正确的设置,或者尝试更改设置以查看是否可以解决问题。
6. 检查 EEPROM 设置:您提到 EEPROM 上什么都没有,所以总是回退。请确保 EEPROM 设置正确,或者尝试更新 EEPROM 以解决回退问题。
7. 重新启动计算机:有时,重新启动计算机可以解决一些硬件和软件问题。请尝试重新启动计算机,然后再次尝试闪存设备。
8. 联系技术支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系设备制造商或 EZ-USB Suite 的技术支持以获取进一步帮助。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我能更好地帮助您。
