您好!
我已经使用了EZ-USB FX3应用程序。 当我使用EX-USB FX3应用程序使用Windows 10时,出现如下错误,我无法将驱动程序安装到Windows 10。 错误是“文件的散列不存在于指定的目录文件中。文件很可能是腐败或被篡改的受害者。” 我使用这个驱动程序用于Windows 10,并为我的应用程序添加VID/PID对。 EZ-USB®FX1协议、FX2LP协议和FX3-KBA944 13的驱动程序 你能帮帮我吗?有什么经验吗? 高代 一个新的Windows版本 120.8 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi I have used EZ-USB FX3 application with Windows7. When I use EZ-USB FX3 application with Windows10, the error shown below occur and I can't install the driver to Windows10. The error is "The hash for the file is not present in the specified catalog file. The file is likely corrupt or the victim of tampering." I use this driver for windows10 and add VID/PID pairs for my application. Drivers for EZ-USB® FX1™, FX2LP™ , and FX3 - KBA94413 Can you please help me, are there any experiences? Kodai |
18个回答
嗨,你好! 我看到Kodai Takata在这个william hill官网 上有完全相同的错误信息 用他更新的Windows 10。我想如果能解决这个问题。 W DNIU 05.082018 O05:09,XZZY2453536 BISZE: 塞浦路斯半导体标志&LT;http://www.桧.com & Gt; gt; 柏树开发者社区 HTTPS://Cullist.CyPress?COM/?ET=手表,电子邮件,线程& GT; gt; FX3的Windows 10驱动程序 来自XZZY2453536的回复 HTTPS://Cullist.CyPl.com /PoePls/XZZY2453536?ET=手表,电子邮件,线程& GT; 在/USB超高速外围设备/ -查看完整的讨论 <;https://community.cypress.com/message/165093?ET =手表。电子邮件。螺纹# 165093 & gt; gt; 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi again, I saw Kodai Takata on this forum having exactly the same error message with his updated Windows 10. I wander if could solve this. W dniu 05.08.2018 o 05:09, xzz_2453536 pisze: Cypress Semiconductor logo <http://www.cypress.com>> Cypress Developer Community> FX3 driver for windows10> |
你好,WoDek/ Koaaysan, 当你注意到从站后有1.2.3.20 cyu***3版本没有问题(与詹测试了它的Windows版本10.0.17134.112) 所以,我们应该找到你的情况。 请分享setupapi.dev.log文件后立即安装1.2.3.20版本与Windows版本10.0.17134.112您机器上的cyu***3司机 该文件将在路径:c:Windows INF中可用。 当做, 血竭 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Wlodek/Kodai-san, As you noticed the post from zhan that there is no problem with cyu***3 version 1.2.3.20 (And zhan tested it in windows version 10.0.17134.112) So, we should find what's happening in your case. Kindly share setupapi.dev.log file immediately after you install 1.2.3.20 version of cyu***3 driver on your machine with windows version 10.0.17134.112 That file will be available in the path: C:WindowsINF Regards, Hemanth |
xianhaizhe 发表于 2018-9-29 08:59 嗨,海曼思, 我发现了与Windows 10版本相同的笔记本电脑。 1.0.1629(这是WiWO10Pro,之前进行了测试。 Windows家庭。用这个新电脑(未更新)我安装了 CysB3驱动程序(VER 1.2.3.14和1.2.3.20)和所有工作 好的。该设备被正确地发现(BulkLooX示例设备)。 附在Windows 10版本中找到两个日志文件。 1.0.1629 1)StuuPaPixWi10F0161699CYUB3L1Y22Y314DEV.Log-log文件 安装CYUB3VER 1.2.3.14 2)StuuPaPixWi10F0161699CYUB3L1Y2Y33Y20.DEV.Log-log文件 安装CYUB3VER 1.2.3.20 然后我做了从0.0.1629到100.177134的Windows更新(这是一个 好极了! 在Windows更新之后,我将设备连接到计算机上,可以看到 设备标记器中的感叹号。 这表示: 3)StutuPaiPiWi100017174yWestWORDATED.DEV.Logo 我刚刚在两个版本中重新安装了CysB3(1.2.3.14和1.2.3.20) 并且两者都导致相同的误差。 4)StuuPaPixWi10001717134CYUB3L1Y22Y314DEV.Log-log文件 安装CYUB3VER 1.2.3.14 5)StuuPopixWi10001717134CysB3Y1Y2Y3320ReSealDel.De.log日志文件 安装CYASB3VER 1.2.3.20后 在Windows更新到100.17134之后,我不能再安装CysB3了。 正如我上周描述的(我的Windows 10的家)。 希望这能帮你找到问题所在。 溴 沃洛德克 ; W DNIU 060.82018 O08:14,HMAN-BISZE: 塞浦路斯半导体标志&LT;http://www.桧.com & Gt; gt; 柏树开发者社区 HTTPS://Cullist.CyPress?COM/?ET=手表,电子邮件,线程& GT; gt; FX3的Windows 10驱动程序 来自Hman的回复 HTTPS://Cullist.CyPl.com/PoePs/Hman?ET=手表,电子邮件。 /USB超高速外设/ -查看全文讨论 HTTPS://Cullist.CyPl.com/Mease/165150?ET=手表,电子邮件。线程α165150和gt; gt; StuuPAPIIIWI10Y0171744CYUB3L1Y2Y3AX14DEV.Log.Zip 7.2 K StuuPaiPiWi1000161699CysB3Y1L2220.DEV.Log.Zip 46.2 K SuuPaPiIIWi1000161699CysB3Y1Y2Y3AX14DEV.Log.Zip 45.3 K StuPaPiixWiNe1010017174Y. 3.5 K StuuPaPiixWi10100171734 CysB3L1Y2Y3320ReSalalDe.Log.Zip 4.6 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Hemanth, I have found the same type of laptop computer with Windows 10 ver. 1.0.16299. (this is Window10 PRO while previous tests were done on Windows Home). With this new computer (not updated) I installed the Cyu***3 driver (both ver 1.2.3.14 and 1.2.3.20) and everything worked fine. The device was correctly discovered (BulkLoopExample device). Attached find two log files that were generated on the Windows 10 ver. 1.0.16299: 1) setupapi_Win10_0_16299_Cyu***3_1_2_3_14.dev.log - log file after cyu***3 ver 1.2.3.14 installed 2) setupapi_Win10_0_16299_Cyu***3_1_2_3_20.dev.log - log file after cyu***3 ver 1.2.3.20 installed then I did Windows update from 10.0.16299 to 10.0.177134 (this took a good while!) After Windows update I connected my device to the computer and could see the exclamation mark in the device menager. This is represented by: 3) setupapi_Win10_0_17134_AfterWindowsUpdate.dev.log The I just reinstalled cyu***3 in both versions (1.2.3.14 and 1.2.3.20) and both resulted in the same error. 4) setupapi_Win10_0_17134_Cyu***3_1_2_3_14.dev.log - log file after cyu***3 ver 1.2.3.14 installed 5)setupapi_Win10_0_17134_Cyu***3_1_2_3_20Reinstalled.dev.log - log file after cyu***3 ver 1.2.3.20 installed After Windows update to 10.0.17134 I can not install cyu***3 any more - exactly as I described it last week (with my Windows 10 Home). Hope this can help to find the problem. BR Wlodek ; W dniu 06.08.2018 o 08:14, hman pisze: Cypress Semiconductor logo <http://www.cypress.com>> Cypress Developer Community> FX3 driver for windows10>
xianhaizhe 发表于 2018-9-29 08:59 你好, 你在日志文件中发现了一些可以解释为什么在最新版本的Windows 10中没有加载驱动程序的提示吗? 沃洛德克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Have you found any hints in log files that could explain why drivers are not loaded in the most recent version of Windoes 10? Wlodek |
你好,
请安装与RS3兼容的Win 10驱动程序。 当做, 血竭 CysB31.1.2.3.20Vi107Zip 299.3 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please install the attached Win10 driver which is compatible till RS3. Regards, Hemanth
嗨,海曼思, 我安装了上面的驱动程序,但是出现了另一个错误。 错误是“这个设备的软件已经被阻止启动,因为它已知有Windows的问题。与硬件供应商联系新的驱动程序(代码48) 你能告诉我更多关于这个问题的信息吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Hemanth, I installed the above driver ,but another error occured. The error is "The software for this device has been blocked from starting because it is known to have problems with Windows. Contact the hardware vendor for a new driver.(Code 48)" Can you give me more information about this problem? |
你好HeMANTH 你的帖子到Kaaay/TakaTaa3070581:说:“直到RS3兼容的驱动程序”。RS3是否意味着“Windows 10,版本1709,ReStNe3”???????我对使用的词感到困惑:“直到”。这个驱动程序对于ReStute3之前的Windows 10还是好的,还是在ReStute3之后对Windows 10有好处????? 在这个操作系统平台上有CysB3.SIS已知的问题吗?我张贴这个问题,但没有得到答复。 我还注意到当前的CyPress版本的驱动程序是1.2.3.14。你的是1.2.3.20。我会试试这个驱动程序,看看它是否修复了我的问题。 当做, 约翰斯文尼基 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Hemanth - Your post to Kodai/takata_3070581 says: "driver which is compatible till RS3". Does RS3 mean "Windows 10, version 1709, RedStone3"?????? I am confused about the word used: "till". Is this driver good for Windows 10 BEFORE RedStone3, or good for Windows 10 AFTER RedStone3 ???? Are there known problems with the CyUSB3.sys on this operating system platform? I posted this question but have gotten no replies. I also noticed that the current Cypress release of this driver is 1.2.3.14. Yours is 1.2.3.20. I will try this driver and see if it fixes my problems. Regards, John Svinicki |
dsgdadsad 发表于 2018-9-29 10:04 嗨,约翰, 谢谢你对我的问题作进一步的解释。 嗨,海曼思, 当我安装在上面的驱动程序到WeleWS10 V.1607,我可以安装驱动程序,并与EZ-USB FX3应用程序通信。 当我将驱动程序安装到WORKOS10 1703版本(RS3)时,我无法安装驱动程序(错误代码48)。 你有一个新的驱动程序,它与Wi10VE 1703(RS3)兼容吗? 当做, 高田佳都 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi John, Thank you for your additional explaination to my question. Hi Hemanth, When I installed above driver to Windows10 ver.1607, I could install the driver and communicate with EZ-USB FX3 application. When I installed above driver to Windows10 ver.1703(RS3), I couldn't install the driver (error code 48). Do you have a new driver which is compatible with Win10 ver.1703(RS3)? Regards, Kodai Takata |
嗨,约翰/小弟, 我的意思是“兼容到RS3”是: 我在这个线程中发布的驱动程序应该在Windows 1709版本之前工作。 这是最新版本的驱动程序(版本1.2.3.14是一个旧版本) 我已经安装了图片后,我安装了驱动程序在我的PC。请看同样的。我还附加了我的个人电脑的版本信息。 如果由我共享的驱动程序没有安装,请执行以下操作: -完全卸载直到设备没有可用的驱动器。 然后该设备显示为“WestBo桥”(见安装PNG)-这里我假设您将设备连接为Bootloader设备。 -现在通过指向INF文件手动安装驱动程序。 如果有任何问题,请告诉我。 当做, 血竭 视窗 54.6 K 汽车驾驶室 70.4 K 安装程序 57.9 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi John/Kodai-san, What I mean by "compatible till RS3" is: - The driver posted by me in this thread should work for Windows version 1709 and also before that. - This is the latest version of the driver (The version 1.2.3.14 is an older one) I have attached the pictures after I install the driver in my PC. Please look at the same. I have also attached version info of my PC. If the driver shared by me is not getting installed, please do the following: - Make complete uninstallation till the device has not drivers available. - Then the device appears as "westbridge" (see installation.png) - Here I have assumed that you connect the device as Bootloader device. - Now manually install the driver by pointing to the inf file. Let me know if any issues. Regards, Hemanth
嗨,海曼思, 我已经使用了EZ-USB FX2LP应用程序。 当我使用EX-USB FX2LP应用WINDOWS10时,我使用这个驱动程序用于Windows 7(版本1.2.3.10)。驱动程序没有显示错误,但是在USB传输期间,一些Win 10的计算机丢失数据。我不确定这是否与驱动程序有关。 期待您的回复。 当做, 湛 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Hemanth, I have used EZ-USB FX2LP application with Windows7. When I use EZ-USB FX2LP application with Windows10, I use this driver for windows 7 (The version 1.2.3.10).The driver did not show an error,but During USB transmission,some computer with Win 10 lose data.I'm not sure if this has anything to do with drivers. Looking forward your reply. Regards, zhan |
xianhaizhe 发表于 2018-9-29 10:40 你好,湛, 请使用本线程中附带的驱动程序,用于Windows 10。 1.2.3.10版本较旧。 当做, 血竭 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Zhan, Please use the driver attached in this thread for Windows 10. The version 1.2.3.10 is older. Regards, Hemanth |
嗨,海曼思, 谢谢你的回复。 让我试一试。 你之前说过:“我在这个帖子中发布的驱动程序应该适用于Windows 1709版,而且在那之前。” 但是我的电脑的WI10系统是最新的100.17134.112。这有关系吗? 期待您的回复。 当做, 湛 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Hemanth, thank you for your reply. Let me give it a try. You said it before "The driver posted by me in this thread should work for Windows version 1709 and also before that." But my computer's win10 system is 10.0.17134.112 ,which is the latest. Does that matter? Looking forward your reply. Regards, zhan |
你好,湛, 您的版本指示Windows 10 RS4。虽然我所共享的不是为RS4构建的,你可以安装它并检查它。让我们知道是否有任何问题。 当做, 血竭 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Zhan, Your version indicates windows 10 RS4. Though the one I shared is not built for RS4, you can install it and check the same. Let us know if there are any issues. Regards, Hemanth |
你好, 我使用CysB3驱动程序123.14与我的Windows 10,一切都工作良好(CyPress FX3 USB BulkLooX示例设备)。 在Windows 10更新到100.17134之后,驱动程序不再工作。我已经下载了CyUSB驱动程序V.1.2.3.20,但它不能安装,因为Windows说“…SothWales已经被阻塞……因为它知道Windows有问题”。我不能让我的设备工作了。 你解决了设备的问题吗? 沃洛德克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I used cyu***3 driver ver 123.14 with my windows 10 and everything worked fine (Cypress FX3 USB BulkloopExample Device). After Windows 10 update to 10.0.17134 the driver does not work any more. I have downloaded cyu*** driver ver.1.2.3.20 but it can not be installed as Windows says "...sotware has been blocked … because it is known to have problems with windows". I can not make my device work any more. Did you solve the problem for your device ? Wlodek |
xianhaizhe 发表于 2018-9-29 11:37 您好! 对不起,我一直忙于其他事情,还没有尝试新的驱动程序。 我刚在电脑上试用过。它在工作 湛 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Sorry, I've been busy with other things and haven't tried out the new driver I've just tried it out on my computer. It's working Zhan |
你好, 你能告诉我你的Windows 10版本吗?我的是100.17134,这个版本不能安装CyPress驱动程序。以前版本的Windows使用CysB3驱动程序VER 123.14而没有任何问题。在Windows更新之后,它突然停止工作,当重新调用CysB3窗口时,会给出错误信息:“软件已经被阻塞了……因为它知道Windows有问题”。然后我下载了1.2.3.20版本,但没有帮助-同样的错误消息(和设备标记中的感叹号) 沃洛德克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Can you tell me your version of Windows 10.Mine is 10.0.17134 and with this version Cypress driver can not be installed. The previous version of Windows worked with cyu***3 driver ver 123.14 without any problems. After Windows update all of a sudden it stopped working and when reinsalling the Cyu***3 WIndows gives the error message: "software has been blocked … because it is known to have problems with windows" . I then downloaded the 1.2.3.20 version but did not help - the same error message (and exclamation mark in the device menager) Wlodek |
wangrubing 发表于 2018-9-29 11:55 您好! 矿井为100.17134.112。但是我使用的是EZ-USB FX2LP。 我试过了。CysB3驱动程序的每一个版本都很好。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Mine is 10.0.17134.112. But I used EZ-USB FX2LP. I tried it. Every version of the cyu***3 driver work fine. |
你好, 我使用的是EZ-USB FX2LP CY7C68013A。 我们使用它多年与旧的未签署的司机成功的一些 年。大约三年前,我们换成CysB3驱动器。 V.1.2.3.14在Windows 10之前运行良好,直到最后一次更新 Windows,现在我们有这个错误消息。我看到人们声称 他们得到相同的错误信息,所以至少我并不孤单。 溴 沃洛德克 W DNIU 05.082018 O05:09,XZZY2453536 BISZE: 塞浦路斯半导体标志&LT;http://www.桧.com & Gt; gt; 柏树开发者社区 HTTPS://Cullist.CyPress?COM/?ET=手表,电子邮件,线程& GT; gt; FX3的Windows 10驱动程序 来自XZZY2453536的回复 HTTPS://Cullist.CyPl.com /PoePls/XZZY2453536?ET=手表,电子邮件,线程& GT; 在/USB超高速外围设备/ -查看完整的讨论 HTTPS://Cullist.CyPl.com/Mease/165093.ET=手表,电子邮件。线程α165093和gt; gt; 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am using EZ-USB FX2LP CY7C68013A. We used it for years with the old unsigned driver successfuly for some years. Then some two/three years ago we changed to cyu***3 driver ver.1.2.3.14 which worked fine with Windows 10 till the last update of Windows and now we have this error message. I saw people claiming that they get the same error message so I am not alone at least. BR Wlodek W dniu 05.08.2018 o 05:09, xzz_2453536 pisze: Cypress Semiconductor logo <http://www.cypress.com>> Cypress Developer Community> FX3 driver for windows10> |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
576浏览 2评论
430浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
943浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 02:24 , Processed in 1.313331 second(s), Total 111, Slave 95 queries .
