乐鑫技术交流
李宛蔓
7年用户 987经验值
ESP-12刷机工具不起作用怎么解决?
我有 AI-Thinker ESP-12 芯片(七个芯片,两个不同的供应商),但我无法让它们中的任何一个与乐鑫固件一起刷机和文字。 它闪烁,它说它成功了,但是我在闪烁后连接时遇到致命错误,或者我不断重置。
我附上了我使用的刷机设置的屏幕截图,使用 espressif ESP 刷机工具,并使用了文档中的地址偏移。
当我使用coolterm尝试连接到端口时,它只会让我崩溃。 当我使用 AppStack ESP Config 工具时,我可以看到终端,但我不断收到致命错误。 错误消息只是对此的重复。
致命异常 (0):
EPC1=0x402415a4,EPC2=0x00000000,EPC3=0x00000000,excvaddr=0x00000000,DEPC=0x00000000
致命异常 (0):
致命异常 (0):
致命异常 (0):
致命异常 (0):
有人能告诉他们我做错了什么吗? 我在闪烁实用程序中是否缺少某些部分
回帖(1)
dplion5
2024-7-19 14:38:44
看起来您在尝试刷写 ESP-12 模块时遇到了一些问题。以下是一些可能帮助您解决问题的步骤:
1. **检查硬件连接**:确保您的 ESP-12 模块正确连接到计算机。通常,您需要连接 GPIO0、GPIO2、RX、TX、GND 和 3.3V 引脚。
2. **使用正确的引脚**:
   - 对于 ESP-12,通常使用 GPIO0 作为从设备模式切换到下载模式的引脚。
   - 将 GPIO0 连接到 GND,然后重置模块以进入下载模式。
3. **选择合适的 COM 端口**:确保您在刷写工具中选择了正确的 COM 端口。您可以在设备管理器中检查端口号。
4. **选择合适的波特率**:在刷写工具中,确保选择了正确的波特率。通常,刷写 ESP-12 模块时使用 115200 波特率。
5. **检查固件文件**:确保您下载了正确的固件文件,并将其放置在正确的文件夹中。
6. **使用 ESP Flash Download Tool**:下载并安装 ESP Flash Download Tool(http://www.espressif.com/en/support/download/other-tools),这是一个官方的刷写工具,可能会比第三方工具更可靠。
7. **检查地址偏移**:确保您在刷写工具中输入了正确的地址偏移。对于 ESP-12,通常使用 0x00000 作为起始地址。
8. **尝试不同的刷写模式**:有些 ESP-12 模块可能需要使用不同的刷写模式。尝试使用 DTR 或 RTS 模式,看看是否有改善。
9. **检查模块的硬件版本**:不同的 ESP-12 模块可能有不同的硬件版本,这可能会影响刷写过程。检查您的模块上的丝印信息,以确定其版本。
10. **尝试不同的刷写工具**:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用其他刷写工具,如 NodeMCU Flasher(https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher)。
11. **检查模块是否损坏**:如果所有尝试都失败了,您的模块可能存在硬件问题。尝试使用其他 ESP-12 模块,看看问题是否仍然存在。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。
