电子发烧友william hill官网
我是 esp8266 的新手,我试着刷一个 esp-12S。
我有一个带有 esp-12e 的 nodemcuv3: 我已经破解了这个板,以便在我的 ESP12-S 上上传一个 arduino FW: 这是我的目标: 但它在 arduino 上不起作用 ,我选择通用 esp8266 (2.7.4) 板但出现此错误消息: 代码:全选esptool.py v2.8 Serial port COM9 Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last): File "C:\Users\Maxime\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in esptool.main(cmdline) File "C:/Users/Maxime/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main esp.connect(args.before) File "C:/Users/Maxime/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error)) esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header 如果有人告诉我我不明白esp-12s 是如何闪光的……也许是 ESP-12E 的硬件差异? 谢谢 |
这可能是因为您没有正确连接ESP12-S。确定您已正确连接了上电和地线,并在上传时选择了正确的COM端口。 如果您已经尝试过这些步骤,尝试按照以下步骤闪存ESP12-S: 1.将ESP12-S连接到上电和地线,并将其连接到计算机上。 2. 在Arduino IDE中,选择“ ESP8266板”,并选择正确的端口。 3.将ESP12-S带入闪存模式。要做到这一点,您需要将GPIO0连接到地线并断电然后再上电;或者,您可以将按钮连接到GPIO0和地线进行控制。 4.选择闪存工具,例如esptool.py。确保您拥有正确的闪存文件并将其上传到ESP12-S。 5.等待ESP12-S完成闪存,然后断开电源并将GPIO0拔出地线。 6.重新上电ESP12-S,它应该已经闪存完成并可以运行您的程序。 |
358 浏览 0 评论
1202 浏览 1 评论
591浏览 6评论
485浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
445浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-31 03:31 , Processed in 0.599187 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
