乐鑫技术交流
cherry1989
12年用户 961经验值
擅长:嵌入式技术
如何通过I2C将加速度计MPU6050型连接到ESP8266?
有没有人通过 I2C 将加速度计MPU6050型连接到ESP8266?
我想读取寄存器who_am_i,但我无法从从机获取 ACK 信号
回帖(1)
周臻庸
2024-7-22 16:56:28
要通过I2C将加速度计MPU6050型连接到ESP8266,您需要遵循以下步骤:
1. 准备硬件:
   - 1个MPU6050加速度计模块
   - 1个ESP8266开发板
   - 连接线(用于连接MPU6050和ESP8266)
2. 连接MPU6050和ESP8266:
   - 将MPU6050的VCC引脚连接到ESP8266的3.3V引脚
   - 将MPU6050的GND引脚连接到ESP8266的GND引脚
   - 将MPU6050的SCL引脚连接到ESP8266的D1引脚(I2C时钟线)
   - 将MPU6050的SDA引脚连接到ESP8266的D2引脚(I2C数据线)
3. 编写代码:
   - 在Arduino IDE中编写代码,以便ESP8266通过I2C与MPU6050通信。
以下是一个简单的示例代码,用于读取MPU6050的who_am_i寄存器:
```cpp
#include
#define MPU6050_ADDRESS 0x68
void setup() {
  Wire.begin(); // 初始化I2C通信
  Serial.begin(115200); // 初始化串行通信
  // 检查MPU6050是否连接
  byte c = MPU6050_ADDRESS;
  if (!I2C_write(c, 0x75, 0x00)) {
    Serial.println("MPU6050 is not connected.");
    while(1);
  I2C_write(c, 0x6B, 0x00); // 重置MPU6050
  delay(100); // 等待MPU6050重置完成
void loop() {
  int value;
  int status;
  // 读取who_am_i寄存器
  Wire.beginTransmission(MPU6050_ADDRESS);
  Wire.write(0x75); // who_am_i寄存器地址
  status = Wire.endTransmission();
  if (status == 0) {
    Wire.requestFrom(MPU6050_ADDRESS, 1);
    value = Wire.read();
    Serial.print("MPU6050 who_am_i: 0x");
    Serial.println(value, HEX);
  } else {
    Serial.println("Failed to read who_am_i register.");
  delay(1000);
// I2C写入函数
bool I2C_write(uint8_t device, uint8_t subAddress, uint8_t data) {
  Wire.beginTransmission(device);
  Wire.write(subAddress);
  Wire.write(data);
  return (Wire.endTransmission() == 0);
4. 检查连接和代码:
   - 确保所有连接正确无误。
   - 将代码上传到ESP8266开发板。
   - 打开串行监视器,查看读取的who_am_i寄存器值。
5. 故障排除:
   - 如果无法从从机获取ACK信号,可能是连接问题或电源问题。请检查MPU6050和ESP8266之间的连接,确保它们都连接到正确的引脚。
   - 确保MPU6050和ESP8266都使用3.3V电源,以避免电压不匹配导致的问题。
   - 检查代码中的I2C地址是否正确。MPU6050的默认I2C地址是0x68,但如果模块上的AD0引脚被连接到VCC或GND,地址可能会改变。
按照这些步骤操作,您应该能够成功地通过I2C将MPU6050加速度计连接到ESP8266并读取寄存器。
