电源技术william hill官网
jence
5年用户 561经验值
擅长:电源/新能源 控制/MCU
[资料]
欧创芯OC5864替换MP2456降压恒压DCDC选型参考方案
概述
OC5864 是一款内置功率 MOSFET
的单片降压型开关模式转换器。OC5864
在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6
峰值输出电流,并且具有出色的线电压A 和
负载调整率。
OC5864 采用 PWM 电流模工作模式,
环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5864 集成了包括逐周期电流限制
和热关断等保护功能。
OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围
元器件少。
特点
 0.6A 的峰值输出电流
 0.9Ω 的内部功率 MOSFET
 可采用大输出电容启动
 低 ESR 陶瓷电容输出稳定
 效率高达 90%
 固定 500kHz 频率
 热关断
 逐周期过流保护
 宽输入电压范围:5.5~60V
 采用 SOT23-6 封装
应用
 电表
 分布式电源系统
 电池充电器
 线性稳压器的预调节器
典型电子威廉希尔官方网站 应用图
对比下MP2456的应用威廉希尔官方网站 图
对于OC5864的PCB布局设计上需要注意点如下:
1) 保持开关电流通路走线尽可能短并最小化功率环路面积(功率环路由输入电容、MOS和肖特基二极管构成)。
2) 功率地 ->肖特基二极管->SW 引脚连接通路应尽可能短和宽。
3) 确保反馈电阻靠近芯片,且走线应短。
4) SW走线应远离FB反馈信号。
5) IN, SW, GND 需用大的铜箔连接以改善芯片发热提高长期稳定性。
OC5864规格书下载:
