TIwilliam hill官网
吴湛
10年用户 980经验值
擅长:可编程逻辑
想用运放直接驱动一些小型继电器,请问有没有合适的芯片推荐?
  • 现在想用运放直接驱动一些小型继电器。24v电源,输出电压12v,电流100mA。请问有没有合适的片子推荐。最好是4路的集成运放
回帖(1)
李红
2024-8-20 16:43:11
根据您的需求,您需要一个4路集成运放,可以驱动小型继电器,电源电压为24V,输出电压为12V,电流为100mA。以下是一些建议的运放芯片:
1. LM2904:这是一个四路运算放大器,具有较高的输出电流驱动能力,最大输出电流可达200mA。它适用于您的应用场景。
2. LM324:这是一个四路运算放大器,具有较低的输入偏置电流和较高的增益带宽积。虽然它的输出电流驱动能力较低(最大约为40mA),但您可以通过添加一个晶体管来提高驱动能力。
3. LM358:这是一个双路运算放大器,具有较高的输出电流驱动能力(最大约为100mA)。您可以使用两个LM358来实现4路输出。
4. OPA2340:这是一个四路运算放大器,具有较低的输入偏置电流和较高的增益带宽积。它的输出电流驱动能力较低(最大约为25mA),但您可以通过添加一个晶体管来提高驱动能力。
在选择运放芯片时,请确保它们满足您的性能要求,例如增益带宽积、输入偏置电流、输出电流驱动能力等。此外,您还需要考虑电源电压范围和封装类型。
为了驱动继电器,您可以使用上述运放芯片与晶体管(例如NPN或PNP晶体管)结合使用。运放将提供信号放大和控制,而晶体管将提供足够的电流驱动继电器。以下是一般的连接方法:
1. 将运放的非反相输入端连接到信号源。
2. 将运放的反相输入端连接到一个可调节的电压源,以设置所需的输出电压。
3. 将运放的输出端连接到晶体管的基极。
4. 将晶体管的集电极连接到继电器的控制端。
5. 将晶体管的发射极连接到地。
6. 将继电器的另一端连接到适当的电源电压(例如12V)。
请注意,具体的连接方法可能因运放芯片和晶体管型号而有所不同。在实际应用中,请参考相关数据手册以获取详细信息。
