根据您提供的信息,DRV8843驱动一个直流电机,但电机不工作。在这种情况下,我们可以按照以下步骤进行故障排除:
1. 检查电源:确保DRV8843的电源正常工作,VDD和GND之间的电压是否在规定的范围内。如果电源有问题,可能会导致电机无法正常工作。
2. 检查电机连接:检查电机的接线是否正确,确保电机的正负极与DRV8843的输出端连接正确。如果连接错误,电机可能无法工作。
3. 检查AIN1和AIN2引脚:您提到AIN1接高电平,AIN2接低电平。这将使H桥的输出为低电平,电机可能无法获得足够的电压来驱动。尝试将AIN1和AIN2引脚互换,看看电机是否工作。
4. 检查AI1和AI0引脚:您提到AI1和AI0引脚接低电平。这将使DRV8843的输出电流为最小。尝试将AI1和AI0引脚设置为不同的组合,以增加输出电流,看看电机是否工作。
5. 检查DECAY引脚:您提到DECAY引脚悬空。尝试将DECAY引脚接地,以启用衰减功能,看看电机是否工作。
6. 检查电机本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是电机本身存在问题。尝试使用另一个电机,看看是否能够正常工作。
7. 检查威廉希尔官方网站
原理图:最后,仔细检查威廉希尔官方网站
原理图,确保所有元件和连接都正确无误。
通过以上步骤,您应该能够找到导致电机不工作的原因,并采取相应的措施解决问题。
7. 检查威廉希尔官方网站
原理图:最后,仔细检查威廉希尔官方网站
原理图,确保所有元件和连接都正确无误。
