物联网技术
登录
五斤麻辣油
8年用户
1222经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
直流电机的工作原理原理是什么?
开启该帖子的消息推送
直流电机
直流电机的工作原理原理是什么?
段宜敏
2021-6-16 17:58:28
直流电机工作原理
直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。
现行的直流电机都是旋转电枢式的,主要由转子、定子组成。定子包括主磁极、换向磁极、电刷装置、机座和端盖组成;转子上有电枢铁芯、电枢绕组、换向器、转轴、轴承。顾名思义,定子就是装在那不动的部分,产生固定的磁场;转子,是旋转的部分,产生变换极性的磁场。这是分析直流电机的物理模型图。其中,固定部分有磁铁,这里称作主磁极;固定部分还有电刷。转动部分有环形铁芯和绕在环形铁芯上的绕组。
通电导体周围存在磁场,受到安培力(通电导线在磁场中受到的作用力)的作用,由于通过的是直流电,产生了与主磁极相反的极性,所以导体向一个方向移动。电动机转子受力转过180度时,电机电刷自动转换电流方向,使转子持续旋转。结合玩过的磁铁,同极性会相斥,异极性相吸,就好理解了。这就是直流电机的基本工作原理。
实现方法
电机是电流驱动的元件,需要大电流通过。传统单片机的IO输出口的输出电流一般为10ma左右,现在的单片机一般20-25ma,但多个IO口加起来总电流有限制,根有的不能超200ma,有的不能超400ma。拿额定电压12V,额定功率25W的直流电机来说,需要的工作电流就是2A,也就是2000ma。单片机的IO口的驱动能力是远远不够的。所以需要借助驱动装置来控制电机。这里我们选用的是ULN2003,是高耐压、大电流、内部由七个硅NPN达林顿管组成的驱动芯片。在这里,只需知道ULN2003这个芯片能放大单片机IO口输出的电流,单片机想要驱动电机,必须借助像ULN2003这样的驱动的作用。
直流电机只有两个端子,接线很简单。简单来说,一端接电源的正极,另一端接负极,就会旋转;如果想让电机向相反的方向旋转只需调换一下正负极就行了。与单片机连接原理图如下:
直流电机工作原理
实现方法
rotate(-90deg);
回复
相关问答
直流电机
无刷
直流电机
是如何进行换向的
2021-08-17
5912
有刷
直流电机
与无刷
直流电机
的区别在哪?
2021-07-20
3836
有刷
直流电机
与无刷
直流电机
的优缺点比较
2021-07-20
10827
直流电机
和交
流电机
的
工作原理
和区别是什么?
2021-10-22
3937
如何去实现无刷
直流电机
的换相操作
2021-08-02
4341
无刷
直流电机
的驱动方法有哪些
2021-08-11
4774
无刷
直流电机
的转子是怎么转动的呢?
2021-07-23
2742
直流电
作原机的
工作原理
及功能程序是什么?
2021-06-29
1119
怎样去设计一种三相无刷
直流电机
典型驱动威廉希尔官方网站
2021-09-16
2379
有刷
直流电机
由哪些部分组成?
工作原理
是什么?
2021-09-24
6135
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
