针对您的问题,我们可以按照以下步骤来解决:
1. **确认硬件连接**:首先确保Zedboard与计算机之间的硬件连接正确无误。
2. **检查U-Boot版本**:确认您使用的U-Boot版本是否支持Zynq7000。如果不兼容,您可能需要更新U-Boot。
3. **检查BSP包**:确保您下载的BSP包是针对Zynq7000的,并且是最新的版本。
4. **检查编译过程**:确保在编译过程中没有错误。如果有错误,请解决它们。
5. **检查TFTP服务器**:确保TFTP服务器运行正常,并且Zedboard可以从TFTP服务器下载文件。
6. **检查网络配置**:确保Zedboard的网络配置正确,包括IP地址、子网掩码和网关。
7. **检查启动参数**:在U-Boot中,使用`printenv`命令检查启动参数是否正确设置。
8. **检查ELF文件**:确保`thread-zynq7000.elf`文件是为Zynq7000平台正确编译的。
9. **检查启动地址**:确保`go 0x100000`命令中的地址是正确的启动地址。如果不确定,可以使用`md`命令查看ELF文件的入口地址。
10. **检查串口输出**:确保串口输出没有被重定向,并且U-Boot的串口配置与Zedboard的串口配置相匹配。
11. **检查内存映射**:确保Zynq7000的内存映射正确,没有冲突。
12. **使用Xilinx SDK进行调试**:如果U-Boot无法启动,可以尝试使用Xilinx SDK进行调试,看看是否有任何错误信息。
13. **查看日志文件**:检查U-Boot的日志文件,看看是否有任何有用的错误信息。
14. **社区支持**:如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑寻求社区支持,例如Xilinxwilliam hill官网
或者相关的技术社区。
15. **考虑硬件问题**:如果软件方面都没有问题,那么可能需要考虑是否存在硬件故障。
请按照这些步骤逐一检查和尝试,希望能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多的错误信息或者日志,以便进一步分析。
或者相关的技术社区。
