扫一扫,分享给好友
我根据Release包中的烧写工具和自带的M7和UBOOT镜像进行测试,UBOOT可以正常下载启动。但是在基于BSP33.0定制Uboot的过程中,遇到了以下问题:
问题一、启动U-Boot 当我用BSP33.0 Uboot yocto编译镜像(build_s32g274ardb2/TMP/deploy/images/s32g274ardb2/u-boot.bin)替换发布包自带的uboot镜像( u-boot.bin)时,Uboot无法正常启动。 运行脚本如下: s32gSerialBoot.exe 连接 COM20 48000 921600_bootloader.bin 0x34500000 0x34506000 s32gSerialBoot.exe ping COM20 921600 s32gSerialBoot.exe load_to_run COM20 921600 u-boot.bin 0x34090000 0x340A0000 真 运行结果如下: D:StudyCompanyzlsmartS32GTOOLS eleaseTest>s32gSerialBoot.exe 连接COM20 48000 921600_bootloader.bin 0x34500000 0x34506000 ********s32g 串行引导加载程序工具******** 连接和覆盖初始引导加载程序 传输的总字节数:4096 …… 传输的总字节数:262152 D:StudyCompanyzlsmartS32GTOOLS eleaseTest>s32gSerialBoot.exe ping COM20 921600 ********s32g 串行引导加载程序工具******** PING:目标正在运行覆盖的引导加载程序 D:StudyCompanyzlsmartS32GTOOLS eleaseTest>s32gSerialBoot.exe load_to_run COM20 921600 fip.s32-sdcard 0x34090000 0x340A0000 true ********s32g 串行引导加载程序工具******** 启动加载运行命令 header sum=38341 write data length 667048 sum=14662,csum=-14663 bytesTransfered pkt size 667048, checksum ok 传输完成:667048 然后打开串口UART0,反复敲回车还是没有输出。 我试过如下Uboot镜像,未能正常启动Uboot: • 使用Yocto 编译的UBoot 映像:U-boot。bin,fip.s32-sdcard • 使用独立的Uboot 映像编译U-boot。bin,以及带 ATF 的 Uboot 映像:fip.bin、fip.s32 请问:有什么我没有用这种方式设置的吗? 问题二、查询uboot下载执行地址 查看Uboot的下载和执行地址可参考7.3下载S32G中的Uboot镜像_烧录工具基础:串口下载启动Core A_20210809_V1。PDF。本文档基于BSP29.0编写,但BSP33.0的UBOOT代码中没有准确的地址信息。这个地址信息是否与“问题1”中的烧录失败有关?如何正确引用UBOOT的下载地址和执行地址来实现正确烧录? |
1935个成员聚集在这个小组
36430 浏览 0 评论
5031 浏览 1 评论
6115 浏览 1 评论
6822 浏览 0 评论
4254 浏览 0 评论
655浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
738浏览 2评论
850浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 08:03 , Processed in 1.051065 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
