ARM技术william hill官网
创龙教仪
2年用户 272经验值
擅长:嵌入式技术 EDA/IC设计
[讨论]
Cortex-A55人工智能教学实验箱操作教程_案例分享:5-26 血氧检测实验
3568-5-26
一、实验目的
熟悉Qt程序的开发流程。
掌握Qt Creator的基础开发使用。
通过编写Qt程序实现血氧检测的显示界面。
二、实验原理
Qt工程的创建步骤包括:
(1)创建Qt工程;
(2)GUI的设计实现:LCD显示界面以及与用户的交互;
(3)编辑控制代码;
(4)编译程序;
(5)运行程序。
根据原理图,可知本实验中使用的血氧检测模块是基于MAX30100系列芯片的。
MAX30100芯片
MAX30100是一款集成有脉搏血氧仪和心率监测传感器芯片,该芯片集成了两个LED、一个光电探测器、经过优化的光学器件和低噪声模拟信号处理器,可以检测脉搏血氧及心率信号。所有的模拟部分都在芯片内部集成。MAX30100这个方案集成度较高,直接通过I2C接口就能读到计算好的数据。
血氧,简单来说就是血液中的氧气,人体正常含氧量为90%左右,血液中含氧量越高,人的新陈代谢就越好,过低会造成机体供氧不足。血氧含量的差异会对特定频谱的光线的吸收产生不同的结果,而通过这个结果就能计算出相对准确的血氧数据。
三、操作现象
实验设备
本实验中使用的软件为VMware17+Ubuntu18.04.4 和串口调试工具Xshell。
本实验中使用的是TL3568-PlusTEB实验箱,所需的配件为Micro SD卡、Type-C线、电源和血氧&红外测温&环境光&温湿度模块。
编译源码
我们先打开Ubuntu,将Demo文件夹拷贝到RK3568目录下。
"Ctrl+Alt+T"打开控制台,执行命令启动Qt Creator。
打开工程文件
如有弹出的对话框,点击No。对话框主要内容为:是否需要加载上一台电脑的配置文件,此文件包含上一台电脑的配置规则,我们不需要使用,重新制定规则。勾选3568套件,然后点击configure project即可。
打开界面控制的源码
查看界面设计
点击"Projects",可以查看编译文件保存的路径
编译生成ARM端的Qt程序镜像,在右下角会出现编译进度条,变绿后编译完成。可在目录下查看生成的ARM端Qt程序镜像
编译完成后使用OpenSSH命令将文件拷贝至实验箱文件系统。
硬件连接
接着进行硬件连接,
(1)将Linux系统启动卡插至Micro SD卡槽。
(2)使用Type-C线连接USB TO UART2调试串口到PC机。
(3)将血氧&红外测温&环境光&温湿度模块插入实验箱的GPIO/I2C/UART/CAN接口。
(4)连接电源线,先不要上电。
软件操作
接着进行软件部分操作。
(1)先在设备管理器查看串口的端口号;
(2)再设置串口调试工具,波特率设置为1500000,点击连接,在Xshell调试终端会显示连接成功。
(3)连接成功后,拨动实验箱的电源开关,将实验箱上电。
(4)等待系统登录SD卡系统。
(5)登录成功后,在可执行程序所在目录执行命令运行程序。
(6)程序运行后可以看到LCD显示的界面。同时血氧测量会亮红灯。
(7)手指放在血氧模块上,然后稍等片刻,屏幕上就会显示当前的血氧和心率。
