TIwilliam hill官网
哔哔哔-
9年用户 1280经验值
擅长:电源/新能源
TX0108E如何自行确定输入或输出?
  • 芯片如何自行确定输入或输出。
    文档中提到有边沿跳变,输出一个one-shot信号,以加速推挽管导通,那么MOS管是否可以保持长期导通,因为我只是把它用作了很低速的IO,可能长期处于一个固定的状态。不妨假设A 入 B出,A是低电平,那么N2是导通的,以致于B变低,B变低又导致N1接通,这样N1管子是通的,A要输出高电平该怎么办,我的理解是除非N1阻是那么低,驱动才能把它拉到高电平。但手册中又有写:
    IO输出电流最大100mA,这驱动能力有太强了吧,又如何再能将其拉高。
回帖(1)
马占云
2024-11-30 16:25:44
TX0108E 是一款双路双向开关芯片,用于实现两个方向的数据传输。在这种芯片中,输入和输出是通过检测输入端的电平变化来确定的。以下是芯片如何自行确定输入或输出的详细解释:
1. 边沿跳变检测:当输入端(A)发生电平变化时,芯片会检测到这个边沿跳变。这个边沿跳变可以是上升沿或下降沿。
2. 输出one-shot信号:检测到边沿跳变后,芯片会输出一个短暂的one-shot信号。这个信号用于加速推挽管(N1和N2)的导通。
3. 推挽管导通:one-shot信号会使得N1和N2两个推挽管中的一个导通。具体哪个管导通取决于输入端(A)的电平。如果A是低电平,N2会导通;如果A是高电平,N1会导通。
4. 保持长期导通:对于低速IO,MOS管可以保持长期导通。这是因为在这种情况下,输入端(A)的电平变化较慢,芯片有足够的时间响应电平变化并调整推挽管的导通状态。
关于您的问题,当A是低电平时,N2导通,导致B变低。这时,N1会导通,使得A输出高电平。这里的关键是芯片会根据输入端(A)的电平变化来调整推挽管的导通状态,从而实现输入和输出的切换。
至于IO输出电流最大100mA,这是因为芯片设计时需要满足一定的驱动能力,以确保在各种应用场景下都能正常工作。在实际应用中,您可能不需要这么大的驱动能力,但这是芯片设计时为了满足各种需求而设定的一个参数。
总之,TX0108E芯片通过检测输入端的电平变化来确定输入或输出,并根据这些变化调整推挽管的导通状态。在低速IO应用中,MOS管可以保持长期导通,以满足固定状态的需求。
