嗨,
我尝试在SP605评估板上使用电平转换器U52(TXB0108)(使用Spartan6 FPGA)并且发现在高频(~10Mhz)时,电平转换器输出的上升/下降时间非常慢(> 200ns).Is 无论如何要改善这个? 请查找问题的快照 (1)电平移位器图 (2)波形@ 5Mhz(蓝色= GPIO_HEADER_0_LS,黄色= GPIO_HEADER_0) (3)波形@ 2.5Mhz(蓝色= GPIO_HEADER_0_LS,黄色= GPIO_HEADER_0) (4)波形@ 500Khz(蓝色= GPIO_HEADER_0_LS,黄色= GPIO_HEADER_0) |
7个回答
嗨,
H,
请查看Xilinx信号完整性页面: http://www.xilinx.com/products/technology/signal-integrity.html 我非常怀疑你发布的是实际波形的实际测量结果。 如果示波器的设置不正确(地线过长,电缆末端测量,模式练习三态或方向等),它们看起来就像波形一样。 在查看TI数据表时,可以看到边缘非常快,如果正确测量将得到确认(我相信TI知道它在做什么,以及如何测量它们的产品)。 快速边缘与印刷威廉希尔官方网站 板或电缆不匹配会导致振铃,下冲和过冲。 此外,将驱动程序发送到三态或改变方向(它是双向驱动程序)也可能导致奇怪的结果。 下载TI IBIS模型以模拟其设备。 如果这与现实不符,我会再次检查您的测量设置。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
H,
你不能与现实争论。 这是一个测量问题,还是设备出现故障(可能已被ESD损坏?)。 如果它看起来不应该(从TI数据表),只有少数合理的原因。 最后,三态控制和双向控制是做什么的? 你有多个范围频道,不是吗? 用它。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
奥斯汀,这条路径中没有任何三态或双向控制措施。
您发布的示波器镜头显示1.5V信号(从FPGA到TXB0108 A侧输入),具有快速/尖锐的边沿,以及3.3V信号转换的开始(TXB0108 B侧作为输出) 在转变点(0-> 1和1-> 0)处类似的快速/尖锐,直到它达到转变的~70%水平然后它滚降。 对于TXS0108数据表,表6.12声称在1.5V / 3.3V配置下B端口的上升时间( |
埃德,
感谢您的踩踏。由于您的团队可能设计了这款pcb,您就是专家,我会鞠躬。 我的目标是在没有人感兴趣时提供回复。 我不打算解决这些问题,只是为了确保它们不被忽视。 我注意到这个TI设备非常花哨,但我没有深入研究所有细节,因此,我错过了它的操作不需要传统的方向控制和三态信号。 感谢您解释它是如何工作的。 设备是否会受到电缆转换的欺骗? Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
>设备是否会受到电缆转换的欺骗?
根据数据表,它可以,但我不确定在这种情况下是否发生这种情况。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
2436 浏览 7 评论
2833 浏览 4 评论
2305 浏览 9 评论
3383 浏览 0 评论
2479 浏览 15 评论
1557浏览 1评论
604浏览 1评论
470浏览 1评论
2021浏览 0评论
744浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-4 11:14 , Processed in 2.043042 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
