TIwilliam hill官网
张娟
7年用户 2140经验值
DAC7821+OPA277输出信号在10kHz以上失真了怎么解决?
  • 最近尝试使用FPGA制作DDS信号发生器,想要产生频率在100Hz-100kHz可调的正弦波,使用DAC7821+OPA277组合作为DA模块。
    在时钟为1MHz时,调节发生的正弦波频率,结果发现,可以产生频率在100Hz-10kHz的正弦波,而在10kHz-100kHz的范围内,产生的正弦波失真,变为三角波。
    希望各位帮助解决。
    原理图如下:
回帖(3)
刘再海
2024-12-10 10:25:53
与带宽有关系。可能放大器的带宽不足了,可以考虑改用更宽的带宽的运放
李祥芝
2024-12-10 10:26:07
SR=2π*f*Vpp=6.28x0.1x4.5=2.8V/us大于OPA277的压摆率,所以输出波形失真了。
李艳
2024-12-10 17:33:13
根据您的描述,DAC7821+OPA277输出信号在10kHz以上失真,可能的原因有以下几点:
1. 电源问题:请确保您的电源稳定且纹波较小,不稳定的电源可能导致输出信号失真。您可以尝试使用低纹波的电源模块或者在电源输入端添加滤波电容。
2. 布线问题:请检查您的布线是否合理,避免过长的信号线和地线,以减少信号干扰。同时,尽量使信号线和地线靠近,以减少电磁干扰。
3. 滤波问题:DAC7821输出的数字信号可能需要经过低通滤波器滤除高频噪声。您可以尝试在DAC7821输出端添加一个低通滤波器,例如RC滤波器或者有源滤波器。
4. OPA277增益设置问题:请检查您的OPA277增益设置是否正确。过高的增益可能导致输出信号失真,您可以尝试降低增益设置。
5. FPGA时钟问题:请检查您的FPGA时钟是否稳定,不稳定的时钟可能导致输出信号失真。您可以尝试使用外部时钟源或者在FPGA内部添加时钟缓冲器。
6. FPGA代码问题:请检查您的FPGA代码是否正确,确保正弦波生成算法没有问题。您可以尝试使用不同的正弦波生成算法,例如CORDIC算法或者查表法。
综上所述,您可以尝试从电源、布线、滤波、OPA277增益设置、FPGA时钟和代码等方面进行排查和优化,以解决DAC7821+OPA277输出信号在10kHz以上失真的问题。希望这些建议对您有所帮助。
