最近产品选型,要DSP(bf506f)+DAC+功率放大器的架构,用来做超声波调制解调器的发射部分,要能产生50KHZ的正弦波,最好是SPI接口,请问有没有合适的DAC?
另外,选DAC主要看哪个参数,是Settling time 还是Sample / Update Rate (MSPS)?这两个参数有的没有都不知道怎么选了。 输出类型有I or V Out、Unbuffered Vout、Voltage Out这有什么区别? 实验室有一块ADI的DAC板子AD5722R,Settling Time to 0.1% (typ)是7.5us,Update Rate是1.07MSPS,SPI输出,结果只能产生10KHZ的正弦波,10个点组成一个波形,这是哪个参数限制的? |
3个回答
您好。DAC更新速度会受到建立时间,和通讯速度,以及其他一些时序要求的影响。
对于您的应用可以参考使用DDS产生正弦信号,可以参考AD9837。希望使用DAC的话,可以参考AD5512A,AD5552 I or V out可以参考AD5450,是电流输出的DAC,在Voltage-Switching Mode连接时可以做电压输出 unbuffered vout和voltage out输出阻抗不同 |
st94wo 发表于 2018-10-4 10:31 请问AD5722R不能够产生50KHz正弦波的原因是什么?最大产生多大频率的正弦波?根据哪个参数计算 |
数模转换哟!
1036 浏览 2 评论
1421 浏览 2 评论
1960 浏览 1 评论
4285 浏览 2 评论
9086 浏览 1 评论
1628浏览 3评论
1713浏览 2评论
1038浏览 2评论
1704浏览 2评论
1425浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-8 04:58 , Processed in 0.719314 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
