根据您的描述,ADS1100A0与CPU通讯不上,但更换为ADS1100A2程序后通讯正常。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 程序兼容性问题:ADS1100A0和ADS1100A2可能在通信协议或寄存器配置上有所不同。您使用的CPU程序可能是为ADS1100A2设计的,因此在与ADS1100A0通信时出现问题。建议您查阅ADS1100A0和ADS1100A2的数据手册,了解它们之间的差异,并根据ADS1100A0的通信协议修改CPU程序。
2. 硬件连接问题:请检查ADS1100A0与CPU之间的硬件连接是否正确。确保数据线、电源线和地线都已正确连接,并且没有短路或断路现象。
3. 焊接问题:检查ADS1100A0的焊接质量,确保所有焊点都已正确焊接,没有虚焊或短路现象。如果焊接有问题,可能需要重新焊接。
4. ADS1100A0芯片问题:如果以上问题都排除了,那么可能是ADS1100A0芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1100A0芯片,看是否能解决问题。
总之,您需要从软件和硬件两个方面进行排查,找到导致通讯问题的原因,并进行相应的修复。希望这些建议能帮助您解决问题。
