单片机/MCUwilliam hill官网
jf_85110202
未满1年用户 284经验值
擅长:嵌入式技术 开发板 仪表仪器 单片机
[文章]
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》 第十八章 HW_PWM实验
第十八章 HW_PWM实验
本章将介绍使用ESP32-S3 LED控制器(LEDC)。上一章节我们介绍了通过软件改变PWM占空比。那么这一章节我们将和开发者们一起来学习硬件改变PWM占空比的运用。
本章分为如下几个小节:
18.1 PWM简介
18.2 硬件设计
18.3 程序设计
18.4 下载验证
18.1PWM简介
关于PWM的一些知识,我们在第十七章已经介绍过了,在此便不做赘述。使用硬件的方式改变PWM占空比与使用软件的方式改变PWM占空比的不同之处在于,LED PWM 控制器硬件可逐渐改变占空比的数值要使用此功能,需用函数 ledc_fade_func_install() 使能渐变之后用下列可用渐变函数之一配置:
(1)ledc_set_fade_with_time()
(2)ledc_set_fade_with_step()
(3)ledc_set_fade()
最后需要调用 ledc_fade_start() 开启渐变。
18.2 硬件设计
18.2.1 例程功能
1. 通过件改变PWM的形式使得LED由亮到暗,再由暗到亮,依次循环
18.2.2 硬件资源
1. LED
LED - IO1
2. 定时器1
通道1 - IO1
18.2.3 原理图
本章实验使用的定时器1ESP32-S3的片上资源,因此没有对应的连接原理图。
18.3 程序设计
18.3.1 程序流程图
程序流程图能帮助我们更好的理解一个工程的功能和实现的过程,对学习和设计工程有很好的主导作用。下面看看本实验的程序流程图:
18.3.1.1 HW_PWM实验程序流程图
18.3.2 HW_PWM函数解析
ESP-IDF提供了一套API来配置PWM。要使用此功能,需要导入必要的头文件:
#include "driver/ledc.h"
接下来,作者将介绍一些常用的HW_PWM函数,这些函数的描述及其作用如下:
1,使能渐变
LED PWM控制器硬件可逐渐改变占空比的数值。开启此功能,需用函数ledc_fade_func_install()使能渐变,该函数原型如下所示:
esp_err_t ledc_fade_func_install(int intr_alloc_flags);
该函数的形参描述,如下表所示:
形参
描述
intr_alloc_flags
用于分配中断的标志
18.3.2.1 函数ledc_fade_func_install()形参描述
返回值:ESP_OK表示配置成功,其他表示配置失败。
2,设置LEDC渐变功能
经过上一步渐变功能的配置后,需要设置占空比以及渐变时长,该函数原型如下所示:
esp_err_t ledc_set_fade_with_time(ledc_mode_t speed_mode,
        ledc_channel_t channel,
        uint32_t target_duty,        int max_fade_time_ms);
该函数的形参描述,如下表所示:
形参
描述
speed_mode
速度模式选择
LEDC_HIGH_SPEED_MODE
LEDC_LOW_SPEED_MODE
channel
LEDC通道:
(0 - LEDC_CHANNEL_MAX-1),从 ledc_channel_t 中选择
target_duty
目标占空比
max_fade_time_ms
最大渐变时间
18.3.2.2 函数ledc_set_fade_with_time()形参描述
3,开启渐变
设置占空比以及渐变时长后,便可开启渐变功能,该函数原型如下所示:
esp_err_t ledc_fade_start(ledc_mode_t speed_mode,
                                                   ledc_fade_mode_t fade_mode);
该函数的形参描述,如下表所示:
形参
描述
speed_mode
速度模式选择
LEDC_LOW_SPEED_MODE
channel
LEDC通道:
fade_mode
渐变模式,ledc_fade_mode_t为索引,有几个模式可选:
LEDC_FADE_NO_WAIT
LEDC_FADE_WAIT_DONE
LEDC_FADE_MAX
18.3.2.3 函数ledc_fade_start()形参描述
18.3.3 HW_PWM驱动解析
IDF版的08-2_hw_pwm例程中,作者在08-2_hw_pwm \components\BSP路径下新增了一个PWM文件夹,用于存放pwm.cpwm.h这两个文件。其中,pwm.h文件负责声明HW_PWM相关的函数和变量,而pwm.c文件则实现了HW_PWM的驱动代码。下面,我们将详细解析这两个文件的实现内容。
1pwm.h文件
/* 引脚以及重要参数定义 */
#define LEDC_PWM_TIMER        LEDC_TIMER_0       /* 使用定时器0 */
#define LEDC_PWM_MODE         LEDC_LOW_SPEED_MODE/* 模式设定必须使用LEDC低速模式 */
#define LEDC_PWM_CH0_GPIO     GPIO_NUM_1         /* LED控制器通道对应GPIO */
#define LEDC_PWM_CH0_CHANNEL  LEDC_CHANNEL_0     /* LED控制器通道号 */
#define LEDC_PWM_DUTY         8000               /* 渐变的变大最终目标占空比 */
#define LEDC_PWM_FADE_TIME    3000               /* 变化时长 */
/* 函数声明 */
void pwm_init(uint8_t resolution, uint16_t freq);/* 初始化PWM */
void pwm_set_duty(uint16_t duty);                /* PWM占空比设置 */
2pwm.c文件
* @Brief       初始化PWM
* @param       resolutionPWM占空比分辨率
*              freq: PWM信号频率
* @retval
    ledc_timer_config_t ledc_timer;                         /* LEDC定时器句柄 */
    ledc_channel_config_t ledc_channel;                     /* LEDC通道配置句柄 */
    /* 配置LEDC定时器 */
    ledc_timer.duty_resolution = resolution;                /* PWM占空比分辨率 */
    ledc_timer.freq_hz = freq;                              /* PWM信号频率 */
    ledc_timer.speed_mode = LEDC_PWM_MODE;                  /* 定时器模式 */
    ledc_timer.timer_num = LEDC_PWM_TIMER;                  /* 定时器序号 */
    ledc_timer.clk_cfg = LEDC_AUTO_CLK;                     /* LEDC时钟源 */
    ledc_timer_config(&ledc_timer);                         /* 配置定时器 */
    /* 配置LEDC通道 */
    ledc_channel.gpio_num = LEDC_PWM_CH0_GPIO;              /* LED控制器通道对应引脚 */
    ledc_channel.speed_mode = LEDC_PWM_MODE;                /* LEDC高速模式 */
    ledc_channel.channel = LEDC_PWM_CH0_CHANNEL;                /* LEDC控制器通道号 */
    ledc_channel.intr_type = LEDC_INTR_DISABLE;                /* LEDC失能中断 */
    ledc_channel.timer_sel = LEDC_PWM_TIMER;                /* 定时器序号 */
    ledc_channel.duty = 0;                                  /* 占空比值 */
    ledc_channel_config(&ledc_channel);                     /* 配置LEDC通道 */
    ledc_fade_func_install(0);                                                /* 使能渐变(该函数不可或缺) */
* @brief       PWM占空比设置
* @param       dutyPWM占空比
* @retval
ledc_set_fade_with_time(LEDC_PWM_MODE,
                                                        LEDC_PWM_CH0_CHANNEL,
                                                        duty,
                                                        LEDC_PWM_FADE_TIME);        /* 设置占空比以及渐变时长 */
ledc_fade_start(LEDC_PWM_MODE,
                                        LEDC_FADE_NO_WAIT);                                /* 开始渐变 */
                                                        0,
PWM初始化函数中,我们配置好LEDC定时器的频率、占空比、定时器模式以及定时器通道,并在pwm_set_duty()函数中,调用函数 ledc_set_fade_with_time ()以设置占空比和渐变时长。此时,我们需要再次调用该函数,将占空比配置为0,最后调用函数 ledc_fade_start ()开启渐变。为了方便使用,笔者将这两个函数进行了“封装”,通过传参的形式来配置PWM占空比。关于PWM初始化函数中涉及到的结构体含义,请读者们回顾第十七章节的内容。
18.3.4 CMakeLists.txt文件
打开本实验BSP下的CMakeLists.txt文件,其内容如下所示:
set(src_dirs
            PWM)
set(include_dirs
            PWM)
set(requires
            driver)
idf_component_register(SRC_DIRS ${src_dirs}
INCLUDE_DIRS ${include_dirs} REQUIRES ${requires})
component_compile_options(-ffast-math -O3 -Wno-error=format=-Wno-format)
上述的红色HW_PWM驱动需要由开发者自行添加,以确保HW_PWM驱动能够顺利集成到构建系统中。这一步骤是必不可少的,它确保了HW_PWM驱动的正确性和可用性,为后续的开发工作提供了坚实的基础。
18.3.5 实验应用代码
打开main/main.c文件,该文件定义了工程入口函数,名为app_main。该函数代码如下。
int main(void)
esp_err_t ret;
    ret = nvs_flash_init();                                /* 初始化NVS */
if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES ||
            ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND)
        ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
pwm_init(13, 5000);                             /* 初始化PWM */
    while (1)
        vTaskDelay(10);
        pwm_set_duty(LEDC_PWM_DUTY);    /* 设置占空比 */
在主函数中,我们首先对PWM进行初始化,设置了PWM占空比分辨率为13PWM信号频率为5000,最后在while(1)循环中配置了占空比。通过与上一个实验的对比,硬件改变占空比的方式与软件改变占空比的方式虽有不同,但一样可以实现呼吸灯的效果。开发者们可以这两个章节进行对比学习。
18.4 下载验证
在完成编译和烧录后,可以看到板子上的LED先由暗再逐渐变亮,以此循环,实现了呼吸灯的效果。
