TIwilliam hill官网
哈哈哈
10年用户 885经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
DAC7811在哪种错误状态下,或者错误的控制下会输出正压吗?
  • 下图为具体威廉希尔官方网站
    DAC7811由FPGA控制,运放U69将DAC电流输出转变为电压,根据手册描述,Vout=-Vref*code/4096,Vref=2.5V,输出应该只可能是负压,系统在某错误状态下,输出如下:
    通道3(蓝色),为DAC输出经运放转变后的电压,可看出为+1.5V,通道1通道2(黄色、绿色)为后级差分运放输出;
回帖(2)
张彪其
4 天前
   我只看到蓝线上有波动, 同步于下面的黄绿线.              很可能是干扰导致的,
也就是说: 可能蓝线根本就没有输出信号.
贺服窍
3 天前
根据您提供的信息,DAC7811的输出应该是负压。然而,在某些错误状态下或错误的控制下,DAC7811可能会输出正压。以下是一些可能导致这种情况的原因:
1. 参考电压(Vref)错误:如果Vref不是2.5V,而是更高的值,那么输出电压可能会变为正压。请检查Vref是否正确设置为2.5V。
2. 代码输入错误:如果FPGA向DAC7811发送错误的代码,可能会导致输出电压异常。请检查FPGA的代码输入是否正确。
3. 运放U69故障:如果运放U69出现故障,可能会导致输出电压异常。请检查运放U69是否正常工作。
4. 威廉希尔官方网站 连接错误:如果威廉希尔官方网站 连接错误,可能会导致输出电压异常。请检查威廉希尔官方网站 连接是否正确。
5. 电源电压异常:如果电源电压不稳定或异常,可能会导致输出电压异常。请检查电源电压是否稳定。
6. 温度影响:温度变化可能会影响DAC7811的性能,导致输出电压异常。请检查环境温度是否在DAC7811的工作范围内。
为了确定具体的错误原因,您需要逐步检查上述可能的问题,并进行相应的调整。希望这些信息能帮助您找到问题所在并解决问题。
